topení https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=24874 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | kozik [ 27.12.10, 21:43 ] |
Předmět příspěvku: | topení |
Dobrý den mám Škodu Fabii 2.0 elegance.Přehřívá se mi motor termostat otevřenej a topení netopi a vaří to nevim si stim rady děkuji |
Autor: | xXxTRA [ 27.12.10, 22:05 ] |
Předmět příspěvku: | Re: topení |
to co popisuješ vypadá na hlavu/těsnění |
Autor: | JeeRKa [ 28.12.10, 00:21 ] |
koukni po krátké jízdě do nádržky s kapalinou??? je to moc natlakované??? jde cítit voda po spalinách??? ... ubývá ti voda? ... máš bílou sračku na olejovém víčku? ... jde moc kouře z výfuku??? ... (prasklé těsnění pod hlavou / v o moc horším případě hlava) |
Autor: | kozik [ 28.12.10, 22:08 ] |
Děkuji za radu. A muzu se zeptat jakým momentem se utahujou šrouby na hlavu válců na škode fabie 2.0 benzin děkuji |
Autor: | JeeRKa [ 29.12.10, 16:17 ] |
chvilku jsem po netu hledal, nenašel .. stáhl jsem si i dílenskou příručku na fábku, ale tam jsou jen HTP motory ... a pak jsem to vzdal ... nic proti ale pokud tě napadlo že si tohle uděláš sám, tak to radši taky vzdej ... podle toho že nevíš co s topením, hádám že asi nevíš jak se seřizujou rozvody .. stačí chybka a motor udělá plesk a pápá ... radši to nechej servisu nebo nějakému známému mechanikovi ... tady se nevyplatí šetřít domácí opravou .. kdybys měl 1.4 MPi tak je to o něčem jiném zlaté OHV |
