Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 16:58
 cislo motoru
Příspěvek cislo motoru
Ahoj lidi potřeboval bych radu.Jde nějakým zpusobem zjistit z čisla motoru rok výroby??Konkrétně se jedna o 1.3mpi 50kw...chci si nakoupit veškerý dily abych to pak mohl najednou rozhodit a zase složit ale nevim jaký tam je typ rozvodu protože se to v 97.roce měnilo a nechci to zatím sundavat..tak jestli nahodou neexistuje nějaká finta :-) diky všem za rady...
29.12.10, 23:13
Příspěvek Re: cislo motoru
koukni na šroub na klice starej je na 30 novej je na 24 klíč
29.12.10, 23:38
jako na spodni remenici???tak to je 30tka....zkousel jsem kolik maj ty rozvody vakl....mno...jsem zklamanej puvodne to mnel bejt uz ten jeden z poslednich mpiček..ale vypada to na 97mno mockrat diky...
29.12.10, 23:59
jestli tam je 30 šroub tak to je na 100% z 97 rozvody stejný s BMM
30.12.10, 00:03
asi jo no....ja mam prave svoje mpi taky 97 ale uz 255tis km najeto tenhle ma cca 130tisic tak jsem si rikal že má málo najeto tak si ho vyčistím připravim...a pojede to líp protože mi někdo řikal že ty motory mpi s těma novejšima rozvodama byly eště o něco vylepšny a jezdily líp...ale nevadí..když už jsem se do toho pustil tak to dotáhnu..každopádně mockrát děkuju za radu..fakt to pomohlo..
30.12.10, 00:13
byli změny na hlavě, která je záměnná
30.12.10, 15:23
aha a jak ty hlavy rozeznam????na mem puvodnim motoru který je eště v autě by mněla byt hlava upravena od firmy MTH nebo tak něco,ale nevím určitě..je to na ni vyklepnuto..ale na tehle neni nic myslim....tak když by někdo věděl vice... :-)
30.12.10, 16:53
má kuželový pružiny ny ventilech, a nentili maji 7mm dříky ( starý maji 8mm)
30.12.10, 19:10
ahhaaaa tak halva bude normlane felina..mozna tam bude rozdil v ty upravě..zjistim až budu ten motor vyndavat ...zatim jsem rad že jezdí...
30.12.10, 19:46
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 55 návštevníků
