Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 04:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 cisteni karbu: cim? co vymenit? ->vycisteno NEJEDE.
Příspěvek cisteni karbu: cim? co vymenit? ->vycisteno NEJEDE.
zdarec budu muset propucovat karburator (ne ze by me jezdeni s nohou na podlaze nebavilo :) ) a tak se chci zeptat zkusenejsich.
1) v com (na techwebu je clanek kde to borec cisti ulrazvukem nebo cim - ten nevedu) me napadla ocet a povarit otazka zni v jakym pomeru k vode a jak dlouho varit
2) co vsechno koupit novy (auto je bezudrzbovy takze jen nejnutnejsi veci) sem prosel katalog dilu a vybral toto:
112-940902 těsnění víka membrany
110-940500 sítko
699-943862 kroužek těsnící D.14/10.2x1
133-940720 těsnění
113-940901 těsnění víka
933-880610 kroužek těsnící D.10/6,2x1 2x
992-929002 kroužek 3,2 3x
BTW mezi karbem tim plechem a sanim nejsou tesneni??
jeste neco vymenit (karburator je EDSR rok 83 s tim novejsim siticem)
jo jeste bych potreboval poradit nejaky lepidlo co bude schopny prilept elmag ventil do karbu tam je strzenej zavit (sem tam dal Hermosal a dva roky to drzelo ale ten uz mi dosel a na odrvtani a vyvlozkovani nejak nemam odvahu)
Naposledy upravil 1maty1 dne 17.3.07, 12:59, celkově upraveno 1
7.3.07, 19:50
Pokud ho budeš jenom kuchat a čistit, tak stačí těsnění pod víko, O kroužky pod šrouby bohatosti a volnoběhu, O kroužek na injektor, kuličku pod injektor, sítko, pokud není potrhaný, tak není nutný, těsnění pod karburátor, je tam třikrát, jednou mezi sběrač a plech, druhý meziplech a pertinax a třetí mezi pertinax a karbec. Doporučil bych ti vyměnit i jehlovej ventil a membránu akcelerační pumpičky. Zkontroluj si prohnutí víka a dosedací příruby na sběrný, jak je to prohlý, tak si to přisává falešnej vzduch a blbne. Víko bych při prohnutí doporučil nový, spodek de srovnat na jemným šmirglu položeným na skle.
7.3.07, 20:18
hmm diky takze pridam jeste tohle
112-940029 těsnění karburátoru 3x
113-093950 podložka izovační
113-940510 membrana úplná
113-940450 ventil jehlový úplný 1,5
100-940460 kulicka skleněná 2x
pac ted tam je mezi sanim a motorem jen ten plech (karb menili pred par lety v servisu)
jeste mi nekdo reknete jaky roztok pouzit
7.3.07, 20:45
Normálně se to pucuje technickým benzínem, ale existujou na to aj speciální spreje, stojí něco málo přes stovku, ten obyčejnější.
7.3.07, 20:56
von GLEXR
Šemik používá cyklohexanon a můžu říct, že po mým vyčištění karbecu benzínem, kdy vypadal opravdu jako nový, z něj přesto cyklohexanon ještě dost svinstva vyplavil... Je to holt nějaká drsná chemie 8)
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
7.3.07, 21:14
ta díra po el, ventilu se dá zaslepit a jezdit bez něj, ale občas může docházet k tomu že když auto chcípneš tak ještě nějakou tu vteřinku může problafávat :lol:
8.3.07, 07:56
Kristensen píše:
JJ,to sme udělaly na naší starý 105tce...pořád se to povolovalo a bralo to falešný vzduch,tak sme tam daly zátku a byl pokoj.... :D
8.3.07, 13:26
Kristensen píše:
Celou zimu jsem jezdil s máminou 120kou, kde byl ohlý jehlový ventil, takže nedosedal do sedla a motor po vypnutí klíčku za jízdy z kopce sám naskočil i po 2 minutách... :D
Ale když se zastavilo, tak štěkal jen asi 5 sekund a zdechl :)
...asi mu za jízdy houpání auta pomáhalo se točit... :roll:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
8.3.07, 19:16
Drak píše:
hm... to je mi novinka... injektor hlavnej komory ma O kruzok :))) takze preto mi tam vsade presakuje benzin, ked zadlavim nohou plynovy pedal :) a ta drazka tam vyzerala tak podorzivo ale komu sa to chce znova rozoberat?
Skoda 742 Forever Team
8.3.07, 20:29
Kristensen píše:
jo tohle znam se tam jednou zalomila ta jehla a jezdilo to moc krasne nedrzel volnobeh a vypnout motor sel leda pres rychlost ... => no more this
9.3.07, 00:09
ventYl píše:
Dyť ti to musí pěkně cukat. když prudce sešlápneš plyn.
9.3.07, 08:45
Drak píše:
ventYl píše:
Nooo az tak kruto to necuka, ale kym je studeny, tak straca otacky pri zoslapnuti plynu (konecne sa to chovanie vysvetlilo). Mozno by sa mi podarilo ten injektor z karburatora vyoperovat bez toho, aby som musel demontovat vicko, dat tam ten kruzok a naspat tam ten injektor narazit...
9.3.07, 12:04
Ee, víko musí dolů, ale de to na autě.
9.3.07, 19:08
V octě to de taky povařit,ale musíš fakt opatrně,přeženeš to a karbec se změní v těžítko.A funguje to ale velice.Nebo tam nastříkej čistič ve spreji,prej to taky funguje dobře
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
9.3.07, 19:38
Drak píše:
Kruzok tam ma rovnaky rozmer, ako kruzok na srubke bohatosti zmesi?
9.3.07, 20:34
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
