Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 13:59
 Pískání,asi řemene...
Příspěvek Pískání,asi řemene...
mazda 323 1,5
Zdravím,mám takový asi blbej dotaz.Nevím jestli je to tou zimou,ale na mazdě mi píská asi řemen posilovače řízení,je i někdy cejtit v kabině zřejmě pálící se guma.Vždycky když to v otáčkách už hodně dělá kravál,tak sundám nohu z plynu a sklidní to,i to za nedlouho přestane a zase se to objeví.Pískot neúnosný.Zkoušel jsem ho napnou,ale praskl mi šroub napínáku.Sehnal jsem jiný šroub a řemen jsem se pokoušel napnout.Napnul jsem ho jak nejvíc to šlo,kladka víc nešla.Když ale vemu za kolečko pumpy posilovače řízení a zaberu,tak se trochu protočí a řemen ne.Je to ta příčina pískotu??Může se to trochu protočit při záběru rukou nebo se hnout nesmí? :oops:
Řemen bych kdyžtak novej měl,nedostanu se ale k uvolnění kladky shora,je zatuhlá a páku k uvolnění zatuhlý kladky tam nemám jak strčit,to se musí asi spodem,tam já se nedostanu :(
30.1.11, 00:19
Příspěvek Re: Pískání,asi řemene...
tady jedině na hever a vyměnit ty kladky a řemen... vypadá to že už je vytahanej i když nemusí bejt když píšeš že ty kladky jsou zatuhlé a nejde s nimi hejbat. Vyměnit kladky a přitom hnedka vyměnit řemen a máš po starostech
30.1.11, 00:29
no ono právě už je to asi naplí naplno,když jsem vytočil napínací šroub,zkoušel jsem ten napínací mechanizmus uvolnit rukou,mírnýmy údery a nic...
Jinak ten pronikavý pískot,není to třeba nějaký ložisko?Ale to by asi nebyla cítit občas guma a pískalo by to pořád že??
Já se vždycky obávám toho nejhoršího,aby mi třeba nezačlo něco pískat v rozvodech jestli je to možný atd.Na takovídhle věci mám smůlu :(
30.1.11, 01:03
u modelu BA (motor Z5) se u rozvodů nemění kladka, jenom se kontroluje. Viděl bych to na její výměnu...koukni a uvidíš...
30.1.11, 01:44
Tak jsem jel dneska do práce a co jsem nečekal,dva měsíce starý řemen k alternátoru se mi rozletěl a bylo po pískání
Byl napnutý tak akorád,nechápu to,proč prdl.Nemůže třeba něco s ložiskem na alternátoru??Nemůže se třeba nějak přidírat?Že by se třeba řemen nějak o to kolečko zadrhával,kdyby se to nějak přidíralo a prdl?Je to možný?
Já celou dobu řeším starej řemen k posilovači a on to dělal nový řemen
Co je nejhorší,to,že jsem auto musel nechat v servisu vedle mí práce,to se zase prohnu
31.1.11, 17:01
no mohlo nemohlo, než se ptát po internetu stačilo s přetrženým řemenem si tou řemeničkou a kladkama zkusit zatočit...hned bys věděl kde to drhlo...co my tady od stolu...
31.1.11, 17:30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
