Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 21:55
 LAMBDA Felicie
Příspěvek LAMBDA Felicie
Jde bez diagnostiky (či VAG) poznat jestli je lambda sonda dobrá?
Jedná se o felicii s jednobodovým vstřikováním tuším r.v. 96
Jde tu lambdu nějak proměřit, vyzkoušet atd. ?
13.1.11, 20:45
Příspěvek Re: LAMBDA Felicie
uplne nejjednoduchsi diagnostika, pokud si myslis ze je lambda uplne ko, sleduj spotrebu a zkus lambdu odpojit, jinak multimeterm to samozrejme promerit jde (napeti na vystupu)
Felicia 1.? :)
13.1.11, 20:55
Mohl by jsi to rozepsat podrobněji? (Prostě napsat návod)
13.1.11, 21:00
Citace:
Měřící přístroje
Základním požadavkem na přístroje, kterými kontrolujeme činnost lambda sondy je malá časová konstanta, aby jsme byli schopni sledovat rychle změny napětí. Analogové (ručičkové) přístroje (multimetry) nejsou na měření dynamických hodnot, jakými je i napětí lambda sondy, použitelné. Nad frekvenci změny měřené veličiny s několika hertzy jsou schopné ukazovat už jen průměrnou (střední) hodnotu měřené veličiny. Důvodem je setrvačnost pohyblivých častí přístroje. Podobná situace je však i u většiny digitálních přístrojů. Kvůli analogově-digitálnímu převodníku ukazují v měřeném frekvenčním pásmu méně hodnověrné krajní hodnoty. Na kontrolu lambda řízení však existuje množství speciálních přístrojů. Na obrazovce měřícího přístroje se pomocí LED diod ukáže po dobu regulace i skutečná krajní hodnota řízení. To umožňuje rychlá odezva systému na změny napětí. Nejpřesnější informace o činnosti lambda sondy však poskytují osciloskopy. Z nich nejvíc vvhovují přenosné, kterými můžeme měřit i v jedoucím vozidle. Některé chyby se totiž ukazují jen sporadicky nebo jen v určitých provozních stavech, Na zjištění resp. vyvolání takových poruch je třeba s vozidlem jezdit proto se používají přenosné osciloskopy.
Měření
Kontrola činnosti lambda řízení na vozidlech se čtyř-vodičovou lambda sondou.
Na první měření v elektrickém obvodě lambda sondy stačí použít obyčejný multimetr. Před nastartovaním motoru napojíme měřící zařízení na vývody lambda sondy. Po nastartovaní motoru by měl po dobu zahřívání multimetr ukazovat hodnotu napětí na lambda sondě okolo O V nebo 0,5 V. V průběhu zahřívání, když se složení směsi řídí tabulkovými hodnotami, přivádí řídící jednotka na vývody sondy takovéto napětí. Velkou pozornost je přitom třeba věnovat připojení měřícího zařízení na elektrické vývody lambda sondy. Když totiž propíchneme nebo porušíme obal vodiče, který zabezpečuje přenos signálu k řídící jednotce, přerušíme jeho stínění a může se stát, že ji ukostříme. Porušení stínění znamená vznik chybných signálů jednoduší je, když budeme měřit negativní hodnotu signálního napětí z kostry, resp. kostry motoru. Takto však můžeme postupovat jen při provedeních s nepárovým počtem vývodů, kde je negativní signál vyvedený na domeček sondy a odsud na blok motoru. V některých typech vozidel Ford se může stát že je pozitivní hodnota signálu napojená na 5V. V těchto případech, když měříme vůči kostře, se výstupní napětí sondy mění mezi 4 - 5 V.
Podle předpisů by měli být jednotlivé vodiče označené následovně:
- šedý vodič = kostření (negativ signálu)
- černý vodič = signální vedení
- oba bílé vodiče slouží k napájení vyhřívání
Felicia 1.? :)
13.1.11, 21:18
Super návod. nemá chybu. Dík.
13.1.11, 22:26
a co se ti děje s autem že to chceš měřit?
13.1.11, 22:28
No mělo tuhletu závadu.
viewtopic.php?f=6&t=25000
Která je zřejmně odstraněna.
Podle bývalého majitele je prý katalyzátor KO. Tak si chci ještě proklepnou lambdu. Je možný že katalyzátor odešel kvůli tomu, že začínalo bejt špatný to teplotní čidlo a šlo do výfuku nespalený palivo, který tam pak chytlo a vypálilo kaťák. A nebo je špatná lambda a proto odešel.
A to si chci radši ověřit.
14.1.11, 01:05
jediná správna činnost lambády jde sledovat vagem v řj motoru, pokud lambáda nefachčí tak se zvyšuje spotřeba o O,5 až litr měření lambády multimetrem nemusí být vždy směrodatné miloš
14.1.11, 07:52
ale muze napovedet o cinnosti lamdy, pozna se jestli pracuje (i kdyz nemusi pracovat spravne) nebo nepracuje... nicmene tazatel se chce vyhnout vagu
Felicia 1.? :)
14.1.11, 09:05
kdyby si tazatel vyplnil bydliště třeba by se našel někdo kdo by u na to vagem kouknul
14.1.11, 09:50
Ahoj, mohl by nekdo napovedet, jakym zpusobem promerit lambdu na feline s pomoci vagu. Myslim tim jake hodnoty sledovat a jakych mezi maji nabyvat.
Diky
14.1.11, 10:09
třeba pomůže toto...
na průbězích žlutý průběh je napětí lambda sondy. Projevovala se tak, že auto nechtělo reagovat na plyn - při lehkém přidání škubalo/zpomalilo, při delší jízdě ustálenou rychlostí taky začalo poškubávat - škubání přestalo až když se mu dal plný kotel až do omezovače a pak zase chvilku jelo normálně. Takhle z hlavy neřeknu která skupina to ve vagu je... podle hodnot které jsou ve vagu to najdeš.
takhle se mi projevovala špatná lambda:
a takto vypadá průběh po výměně za novou BOSCH:
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
14.1.11, 17:09
řj motor -> měřené hodnoty-> tak tušim kanál 03 to už najdeš
14.1.11, 17:54
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 69 návštevníků
