Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 14:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 nestartuje ked prsi
Příspěvek nestartuje ked prsi
POMOC ked prsi tak nechce nastartovat toci toci a nic nove sviecky aj kabely aj spinaci skrinka vcera som ho nakopol a ked dnes prsalo vzdy to iste dokola a sviecky hadzu iskru
13.1.11, 22:59
Příspěvek Re: nestartuje ked prsi
a jake auto?
13.1.11, 23:01
favorit rok 1989
13.1.11, 23:03
meral som kabel od cievky je tam prud.
13.1.11, 23:06
hledej dvě veci, v moměntě kdy to nejde natočit tak otevři kapotu sundej víčko rozdělovače a podívej se zda není zevnitř orošené, pokud ano tak ho vytři hadrem pořádně nasaď a musí to jet, pokud bude suché tak ještě často s vlhkostí zlobilo zapalování (ta plechová krabička na podběhu) zkus vyměnit za jinou.
13.1.11, 23:08
Ked je vlhko, vecsinou je potecena cievka alebo zvlhnute vicko rozdelovaca - treba ho utret z obidvoch stran, nielen zospodu ;)
13.1.11, 23:11
potecena to co znamena ? :idea: :idea:
13.1.11, 23:13
Zaliata vodou? :D och...
13.1.11, 23:14
mokrá :) a jinak pokud se namočí víčko a kabely z venku a začne to zlobit tak jsou tyto součástky špatné!
13.1.11, 23:15
Ked je sucho tak to funguje, nebudem menit. Radsej vymenim loziska, to ma sere ze sa neda ani pocuvat radio. Ked nestartuje, utrem papierovou utierkou ktorych mam v aute celu rolku :)
13.1.11, 23:16
dnes som menil startovaciu skrinku ale s kabelov idu iskri problem moze bit aj vtom ze som vela tocil a ono sa to mohlo presat
13.1.11, 23:18
když bude víčko mokré tak z kabelů jiskry pujdou stále ale ve špatnou chvíli.
13.1.11, 23:22
vicko som som pozeral nevyzeralo nejake zvlhnute a stou cievkou ked je potecena tak ide snej prud to je dobre cy zle
13.1.11, 23:39
pocujte a keby nesla cievka tak by isku sviecky nehadzaly?
13.1.11, 23:51
ne
14.1.11, 07:10
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
[ Time : 0.228s | 10 Queries | GZIP : Off ]
