Martin
 Svíčky na LPG
Jaký svíčky byste doporučili pro provoz na LPG?
| 17.11.06, 11:33 |
Martin
Tady http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... lver#16953 sem se toho moc nedozvěděl, protože půlka lidí ty svíčky (Brisk Silver) chválí a druhá půlka to považuje za vyhozený peníze. Tak nevím co si mám vybrat.
| 17.11.06, 12:18 |
kdoasi
Registrován: 11.1.06, 19:35 Příspěvky: 212 Bydliště: Praha, Ostrava
Používám klasické Brisk N15YC a nemám problém. Starty i spotřeba ok, najeto zatím pouze 6 tkm.
| 17.11.06, 12:40 |
Cartmann
Registrován: 16.11.06, 22:49 Příspěvky: 188 Bydliště: Plzeň
kdoasi píše: Používám klasické Brisk N15YC a nemám problém. Starty i spotřeba ok, najeto zatím pouze 6 tkm. Souhlas jeto s nima uplně v pohodě , pokuď maš zbytek OK tak s těmahle svičkama neni s LPG nejmenší problém (vydrží tak těch 10tkm v velmi dobrym stavu a to jezdim koro pořad jen LPG ) ale měním je tak po 6-8tkm abych to nemusel pak řešit a při ceně kolem 120kč za všechny 4 je to dobrej poměr cena X spolehlivost
_________________ Škoda 105L "Anísek , Barva bílá , 33,1kW , LPG. - Super teréní přibližovadlo
Ford Escort RS2000 "Anísek 2 , Barva červená , 110kW , motor 2.0. komplet v elektrice , airbag, ABS - Super závodnička ale taky supr papá
| 17.11.06, 15:35 |
Martin
Já sem doteď taky používal 10 let na LPG N15YC, ale myslel jsem, jestli by to s těma silver třeba lepší nestartovalo a tak.
| 17.11.06, 16:58 |
wordy
Registrován: 2.8.06, 10:06 Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
Ja osobne pouzivam silver.Nastavujem na:v lete na:0,6mm, a v zime 0,55.Mne to startuje dobre aj v zime,bez problémov.Mením pravidelne po 10000 km.
| 17.11.06, 17:17 |
moje zkušenosti, pokud jezdíš sám, nemáš hlavu samé vápno a dobře se ti chladí je to v pohodě se silverkami, ale pokud se ti hůře chladí hlava, jezdí vás v autě více, taháš vozík, je léto tak na silverkách rychle narůstá odtrh i na C a začne to cukat, zalepí se rozdělovač, zhorší se starty a jde to do háje a musíš hledat, tu správnou svíčku a je to fakt vychytávka miloš
| 17.11.06, 22:20 |
Viky
slovacek.milos píše: moje zkušenosti, pokud jezdíš sám, nemáš hlavu samé vápno a dobře se ti chladí je to v pohodě se silverkami, ale pokud se ti hůře chladí hlava, jezdí vás v autě více, taháš vozík, je léto tak na silverkách rychle narůstá odtrh i na C a začne to cukat, zalepí se rozdělovač, zhorší se starty a jde to do háje a musíš hledat, tu správnou svíčku a je to fakt vychytávka miloš
Ja sem mel v aute nejaky Championy a tak rychle uhorely elektrody jsem nikdy nevidel, ted mam Brisk N15S, je to OK, ale mam na nich asi 1000km zatim.
| 18.11.06, 11:36 |
Martin
A nejsou to náhodou NR15S? Ty N15S nemůžu nikde najít.
| 21.11.06, 21:56 |
Martin
Nemáte někdo zkušenosti se zapalovacíma kabelama na LPG? Vyrábí je Tesla Blatná.
| 21.11.06, 22:48 |
septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
O VN kabloch som este nepocul. Mam tie silver a zatial spokojnost(cca 2000km) Predtym brisk obyc, trojbod, bosch ytrium ale nic nevydrzalo viac ako cca 1000km a zacalo cukat ako prasa. Tieto zatial super. Mam nove VN ale len origo. Viem ze este je nejaky LPG olej do motora, ale tiez sa neda zohnat a neviem ci by bol dobry do Fa
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 22.11.06, 09:22 |
při řešení svíčky řešíte jen značku, ale zapomínáte na odtrh a ten musí být 0.5mm, jinak vám to cuká při přidání a tříkontakty, ty jsou nanic, plyn má dost vysoký přeskokový odpor, tak proto malý odtrh a ještě se dá ušetřit na kabelech, pokud to neruší rádio tak klasika měd odpor O miloš
| 22.11.06, 12:35 |
Martin
Ještě jedna otázka - Když mám zapalování z favorita, tak tam mám dát kabely určené pro 120, nebo pro favorita. Liší se jenom těma ohnutýma koncovkama? Nebo je tam ještě něco jiného. Teď tam mám favoriťácký.
| 22.11.06, 12:44 |
klidně dej s fáčka, ale někdy některé nové mají na čtvrtý válec víc jak 10 kilo ohmů, což neodpovídá, ty LPG kabely mají 2-4 kiloohmy miloš
| 22.11.06, 16:14 |
Martin
Tak bych mohl dát LPG kabely z favorita, ne?
| 22.11.06, 17:25 |
