FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 40nebo 50kw
asi tu s tema 1000tematama uz delam zmatek ..privezl jsem si domu nakonec uplne jinej motor...najeto 1000km...jeho minulost je ta ze pan si koupil felicii 99rok a ani ne po 1000kilometech ji namotal na strom a prasknul kus bloku.Takze se mnenil uplne holej blok a vsechno s tohodle motoru se pry prehazelo a vzhledu a cistote proste vsemu to i odpovida..a ted ten problem....motor mi zatim lezi v garazi...a na bloku je normalne jak jsem shanel 781.136M takze 50kw ale ze zvedavosti jsem vzal spejli a strcil k pistu a zjistil ze pist je vybranej jako 135 ale to vybrani je strasne slaby....takze ted resim jestli je na tom motoru jenom blok ze 136 a nebo jsem nekde cetl ze tyhle posledni MPI motory mneli malinko vyssi pisty a jestli tam to vybrani neni kvuli tomu....muze mi nekdo poradit..jinak ten motor je fakt jak novej....az je to divny...
| 22.1.11, 22:44 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: 40nebo 50kw
no jediny 100%reseni je sundat hlavu a podivat se poradne..nebo jeste zkusit dat motor na bok a nalit do spalovaku olej a zmerit kolik si ho tam nalil a z toho spocitat kompresni pomer, prootze jesli si vybavuju tak ty motory se lisi i kompresi ne?
| 22.1.11, 23:15 |
 Re: 40nebo 50kw
ak je na bloku vyrazené 136 tak by som to neriešil, ono bolo toľko modifikácii piestov a KP že ma to neudivuje...
| 22.1.11, 23:16 |
buldozerxxx
 Re: 40nebo 50kw
mno ty pokusy s tim olejem to by mohlo bejt zajimavy...na bloku je sice 136 ale jak rikam prave ten holy blok byl mnenen a mohlo se to zamenit....takze fakt nevim..ale pan tvrdil ze to byla 50KW...se spejli jsem nastoural na vsech pistech vybranou plosku...a hlavu sundavat nechci ..je to hezky pohromade...kompletni a vsecko snad este z fabriky..
| 22.1.11, 23:32 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků |
