pustim plyn a hnet zdochne
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=25155
Autor:  dodo2010 [ 21.1.11, 20:10 ]
Předmět příspěvku:  pustim plyn a hnet zdochne
caw
Autor:  superflo [ 21.1.11, 20:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: pustim plyn a hnet zdochne
DODO2010: pokial si neopravis tie slova s Y/I tak Ti nikto nepomoze, ved si to po sebe precitaj... :roll:
žiadam o NAPRAVU ! ! ! :sick:
ale aby som nebol OT...
mas karbec, alebo BMM, alebo MPi??? dost podstatne...
skusal si nieco hladat?
napr.: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=24234&hilit=nedr%C5%BEi+volnobeh
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23939&hilit=nedr%C5%BEi+volnobeh
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=9801 :idea:
Autor:  dodo2010 [ 21.1.11, 20:58 ]
ok
Autor:  CROWACK [ 21.1.11, 21:19 ]
karburátor vyčistit nebo špatný palivo
Autor:  dodo2010 [ 21.1.11, 21:40 ]
Môže to byt aj ten valcek vzadu na karbeci ???Pred v cerom som mal menenú cievku v rozdeľovači nemôže to spôsobovať ona. Jak som ho nakopol tak som mal otáčky 1500 potom pomaly klesali až nakoniec skapal keď som pustil plyn. Mam karburátor rok výroby 1990 .
Autor:  kwiko [ 21.1.11, 21:49 ]
ano, vola sa to elektromagneticky ventil, ale zjavne si necital tie odkazy od superflaObrázek
Autor:  CROWACK [ 21.1.11, 22:52 ]
může to bejt asi milión věcí, ale čím to je nezjistíš tady, ale v garáži... ;)
Autor:  varok [ 22.1.11, 03:07 ]
Může to být ten slavný elektroventil na volnoběh, vzadu na karbecu. Nebo jen rozladěný volnoiběh, šroub opět vzadu. Také špatné palivo a spoustu dalšího.
Autor:  glider [ 29.1.11, 00:43 ]
toto mi robilo ked som odpajal baterku a potom daval naspat som si nevsimol sa povytiahol konektor co ide do karbecu a potom to po pusteni plynu skapinalo
tak pozri ci to nemas rozpojene
Autor:  Lamač [ 1.2.11, 21:44 ]
a čo tak bordel na tryske v karbeci...zažil som to na vlastnom... rozpadávalo sa to papierové tesnenie a nacucla to tá tryska,aby som sa vôbec dostal z cesty,musel som s plynom neustále pumpovať...
