Vložky pro písty 80mm
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=25174
Stránka 1 z 4
Autor:  czechino [ 22.1.11, 18:55 ]
Předmět příspěvku:  Vložky pro písty 80mm
Zdar,tak tu zase straším :mrgreen:
Pročetl jsem tuto stránku http://www.skodateam.cz/Upravy_motoru?&tisk=1&limit1=&all1= a dole se píše o zvětšování oběmu až na 1584ccm, což je klika fabia-78mm a vrtání 80,4mm. Prohledával jsem net a nalezl téma na virtu že pro takové písty musejí bejt speciální vložky,jenže jsem se už nedočetl kde ty vložky sehnat,nebo nechat vyrobit,nevíte někdo?
Dík za odpovědi :)
Autor:  kwiko [ 22.1.11, 19:24 ]
Předmět příspěvku:  Re: Vložky pro písty 80mm
Hoci mam miernu disgrafiu, som tam nasiel:
Citace:
Zde je pak tabulka nejfrekventovanějších kombinací vrtání, zdvihu a objemu motoru, tak jak je nabízí Firma Engintec.
vrtání [mm] zdvih [mm] objem motoru [cm3]
73,3 68 1147,80
77 72 1341,11
78 72 1376,17
79 72 1411,68
80 72 1447,65
80,4 72 1462,16
75,5 78 1396,81
78 78 1490,85
79 78 1529,32
80 78 1568,28
80,4 78 1584,01
A pozriem nakoniec:
Citace:
Upraveno dle článku Zdendy Chovance http://www.engitec.wz.cz</a>
Autor:  Jarda S. [ 22.1.11, 19:36 ]
czechino dá se ale musíš převrtat blok a životnost nebude velká
já bych šel to 78x 77 bezpečně
Autor:  czechino [ 22.1.11, 19:49 ]
A speciální vložky se nedělají? Chovanec dělá jen písty...
Autor:  Jarda S. [ 22.1.11, 19:57 ]
na zakázku, ale nenacpeš je do bloku uložení (ta díra kam se strká vložka) má průměr 80, tak bys musel převrtat blok a pak už tam nebude tolik vody na chlazení ...
Autor:  czechino [ 22.1.11, 20:10 ]
JJ,blok se převrat musí,no s chlazenim by se to snad dalo nějak pořešit,ne? + Olejovej chladič je samozřejmost :wink:
Autor:  varok [ 22.1.11, 21:06 ]
Nejvíce prý jde do klasického bloku narvat 77mm písty a převrtávají se klasické vložky válců. U takhle velkého vrtání bude životnost fakt hodně malá, navíc si netroufám hádat, kolik by úprava stála, pokud by sis to nedělal sám.
Autor:  czechino [ 22.1.11, 21:30 ]
78x78 už je moc? Aspoň tu 1500 :)
Autor:  Jarda S. [ 22.1.11, 21:31 ]
78 ještě jde z originál vložek
Autor:  CrazyMan [ 22.1.11, 21:57 ]
ale to už je jak papír ne??
Autor:  czechino [ 22.1.11, 22:08 ]
No tak 78x78 je vrchol? Hlavně aby to po 15000km nešlo do kytek :roll:
Autor:  Jarda S. [ 22.1.11, 22:21 ]
CrazyMan píše:
v místě uložení bude stěna 1mm :mrgreen:
Autor:  CrazyMan [ 22.1.11, 22:26 ]
říkám jak papír :D
Autor:  czechino [ 22.1.11, 22:34 ]
Sadra17: No tak vydrží to něćo najet,nebo ne? říkám nechci to mít po 15000km zničené :|
Autor:  CrazyMan [ 22.1.11, 22:37 ]
nevydrží to nic.... najdi si doma 1mm plech a posuď sám jestli to vydrží tlaky, teplotu a ostatní parametry a 150 00km
Stránka 1 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
