[ Příspěvků: 15 ] |
dodo2010
 odbublinkovač
Prosim o radu mam prasknuty odbublinkovač.Naco sluzi odbublinkovač .dik za rady.
| 22.1.11, 19:49 |
kwiko
 Re: odbublinkovač
sluzi aby si nemal v palivu bublinky ked je skoro prazdna nadrz, alebo sa teplom v palive vtvoria ako sa odparuje. Sluzi ale hlavne aby malo kadial odtekat prebitocne palivo ktore cerpadlo napumpuje ale karburator ho nechce.
| 22.1.11, 19:55 |
dodo2010
 Re: odbublinkovač
Dik za radu a ešte jedna otazka mal som problem s volnobehom tak som vybral ten odbublinkovač prefukol tak saho namontoval naspet tak volnobech ustalil ale on zacal tiec .Myslim ze tam je na dne sitko može ????
| 22.1.11, 20:06 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
 Re: odbublinkovač
Je to v podstatě takový jakoby primitivní přetlakový ventil, jak psal kwiko. Je tam jen kulička, která při nižším tlaku uzavírá výtok zpátečky a při vyšší hladině kulička ten výstupní otvor otevře a odpustí to přebYtečné palivo zpátky do nádrže. Tento plastík je myslím hodně drahý, nebo alespoň nedávno byl.
| 22.1.11, 20:40 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: odbublinkovač
tento plastík jsem kupoval pred pul rokem za 120Kc, je opravdu neskutecne drahy
| 22.1.11, 23:00 |
kwiko
 Re: odbublinkovač
870SK original v skodovke predminuly rok... ale Cinania tu cenu stlacili
| 22.1.11, 23:05 |
Capricorn
 Re: odbublinkovač
varok píše: Je to v podstatě takový jakoby primitivní přetlakový ventil, jak psal kwiko. Je tam jen kulička, která při nižším tlaku uzavírá výtok zpátečky a při vyšší hladině kulička ten výstupní otvor otevře a odpustí to přebYtečné palivo zpátky do nádrže. Tento plastík je myslím hodně drahý, nebo alespoň nedávno byl. Je to defacto naopak... Dokud se odlučovač nenaplní palivem tak je kulička v dolní rozšířené pozici a bubliny páry můžou unikat. Jakmile se tak stane tak kulička s tím jak stoupá hladina vyplave nahoru a horní vývod uzavře i když zase ne úplně těsně i pak něco málo propouští (stačí se podívat na řez odlučovače v Andrtovi). Primární účel je k tomu aby se odpouštěly bubliny páry... a to mírný přepouštění paliva aby se dostávalo do karburátoru relativně pořád chladný je jaksi fičura navíc. Ale pro běh motoru není odlučovač bezpodmínečně nutný protože jak už jsme se tady bavili nedávno... jakmile se naplní plováková komora a uzavře jehlový ventil tak se práce palivové pumpy pozastaví.
| 22.1.11, 23:11 |
dodo2010
 Re: odbublinkovač
| 22.1.11, 23:50 |
 Re: odbublinkovač
U nás ho mají Kachnis za 650,- kč. Možná že ty jsi viděl levnější žlutou variantu, u nás mají origo.
| 22.1.11, 23:55 |
Kachnis
 Re: odbublinkovač
ee, zadna zluta nahrazka  proste byl za tolik
| 22.1.11, 23:58 |
dodo2010
 Re: odbublinkovač
| 23.1.11, 00:01 |
kwiko
 Re: odbublinkovač
Skoc na vrakovisko a pekne sa usmej a mas to za 50, ci 100 Kcs
| 23.1.11, 00:04 |
dodo2010
 Re: odbublinkovač
| 23.1.11, 00:06 |
 Re: odbublinkovač
jmenuje se to odlučovač plynu v palivu a pro sk to jde koupit zde http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... licia.html si kvikni slovensko nie je problém nebo v auto kelly 99 korun miloš
| 23.1.11, 10:36 |
dodo2010
 Re: odbublinkovač
| 23.1.11, 14:42 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
