Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 15:17
 Felda 1.6 netopí
Příspěvek Felda 1.6 netopí
Potřebuju radu, z ničeho nic během 5-ti kilometrů mi přestala topit felda. Topení už jsem měl venku a vsechny klapky a táhla pracojou jak maj. Nevíte někdo co s tím a do čeho se mám kouknout?
Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA"
Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102
Škoda 110R 1980
Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW
Škoda 742 a 718K Forever Team
25.1.11, 19:24
Online
Příspěvek Re: Felda 1.6 netopí
stává se že v samotnym radiátoru praskne ta umělohmotná přepážka co odděluje vstup a výstup a pak je to na výměnu radiátoru
jinak teplota motoru je dobrá? co hadice k topení sou teplé :?: :?:
felda combi 1.6
25.1.11, 19:29
tri nejcastejsi priciny jsou vadny termostat (motor se nedostane na provozni teplotu), dale pak jiz zminena prepazka v radiatoru topeni (to byl i muj pripad) - na vrakaci jsem dal kamosovi kilo a vytahl si radiator jiny, nebo foukle tesneni pod hlavou (tlakuje to do vody a zavzdusni topeni - auto vetsinou vari, kolisa teplota, cmoudi z vyfuku, mizi voda nebo olej)
Felicia 1.? :)
25.1.11, 19:38
NO takze, abych odpovedel na vse. Auto se dostane do provozni teploty normalne. Nekolisa, nevari, olej ani voda nemizi ale zdala se mi studenejsi hadice(asi vratna z topeni) jinak teda nespis mi radite dat jinaj radiator a cajk jo?
Škoda 110R 1980
25.1.11, 21:40
tak to nasvedcuje na ten radiator tedy pokud se to projevuje tak, ze kdyz mas auto na provozni teplote, zapnes ventilator na plno do ofuku uprostred palubky, das pred ne ruku a fouka studeny vzduch, jakmile pridas (dejme tomu 4.5K RPM at nezeru :D) a chvilku drzis a zacne foukat teplejsi vzduch tak je to radiatorem
avsak ja kdyz mi prdl radiator a i tak sem vypl topeni tak hadice byly stejne horke
Felicia 1.? :)
25.1.11, 21:54
NO jo kdyz jsem ho tocil tak to topilo lip
Škoda 110R 1980
25.1.11, 22:27
tak to bude radiator topeni :)
Felicia 1.? :)
25.1.11, 22:31
Diky moc, zitra to vyzkousim a uvidime.
Škoda 110R 1980
26.1.11, 07:04
