Plynový pedál škoda 120 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=25214 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Rambo-x [ 26.1.11, 16:56 ] |
Předmět příspěvku: | Plynový pedál škoda 120 |
Zdravím,dnes se mi stala taková věc,na křižovatce se mi po rozjezdu zasekl plynový pedál v ůplně nejnižší poloze a vyřešilo to akorát vypnutí klíčku na tvrdo ,koupil jsem tu novou pružinku co je na karbecu ale to nepomohlo,dál jsem promazal co šlo a taky to nepomohlo,je ještě nějaká pružina u pedálu nebo je ta na karbecu jediná |
Autor: | CROWACK [ 26.1.11, 16:57 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Plynový pedál škoda 120 |
Cos mazal "kde to šlo"? Obvykle se solí a bordelem přidře osa toho pedálu ve středovým tunelu, nebo na něm prdne vratná pružina. Ta osa je železo ve hliníku tak to dělá rádo psí kusy...pružinka u karbecu ti na tohle nepomůže... Tzn. Oddělat koberec, čtyři šroubky drží pedál k tunelu, to vyndat a promazat to z obou stran... |
Autor: | ondra120 [ 26.1.11, 17:35 ] |
Přesně jak píše Crowack, máš to kóslé u pědálu od bordelu,co tam doneseš na botech. Chce to dycky v létě vyhodit, vyprat v naftě, namazat grafitovou vazelínou a máš pak klid. A taky bacha na kladku,kde přiděláváš táhlo, ať je volná, když se nebude protáčet, tak brzo lanko ukvíráš a budeš kurvovat někde na cestě |
Autor: | CROWACK [ 26.1.11, 17:58 ] |
Abych zpřesnil Ondru, jde o ten váleček v páce pedálu, kterým prochází lanko, taky se to tam rádo zadře a pak se struna plynu láme až nakonec u pedálu praskne. Je třeba aby se ten váleček mohl volně otáčet v páce pedálu plynu. |
Autor: | ferrari [ 26.1.11, 18:18 ] |
JJ, presne tak...ešte dobré dodať, že si treba na demontáž pripraviť riadny šróbovák, bo prídeš o nervy...ak je pridretá oska pedálu, budú "pridreté" aj šróby, čo pedál držia... |
Autor: | ondra120 [ 26.1.11, 19:09 ] |
šrouby co drží pedál taky lehce nmáznou grafitkou |
Autor: | CROWACK [ 26.1.11, 19:41 ] |
No ten hliník tam dělá se solí z bot článek, je to pěkný svinstvo... |
Autor: | Rambo-x [ 26.1.11, 20:24 ] |
A dá se sehnat zvlášť ta pružina,rozdělal jsem to a vypadá že každou chvíli praskne |
Autor: | ondra120 [ 26.1.11, 20:27 ] |
Dá se koupit celý nový pedál aj s mechanismem, mám dojem že ho mají v ob-autodílech... Ale jestli je to čína nebo prvovýroba to nevim. Pružinku asi leda na vrakecu nebo z něčeho přizpůsobit |
Autor: | CROWACK [ 26.1.11, 20:29 ] |
vezmi si ji s sebou do železářství, třeba něco najdete s prodavačem, co tam bude pasovat...a doporučuju koupit nějakou s povrchovou úpravou, protože jak jsem psal je to tam naložený v soli...i když bůh ví, co udělá hliník se zinkem...asi pěknej bordel Blbci, že ten držák neudělali ze železa... |
Autor: | darklord [ 26.1.11, 22:26 ] |
No ja mam skusenost taku ze na jednu zimu jeden pedal. Dva roky co som jazdil v zime sa mi stalo ze sa pedal posobenim toho bordelu proste rozsypal na prach (ta hlinikova cast) po tom ako som ho v zime z auta vybral a dal novy. V lete som robil poriadok v garazi a z hliniku bol len taky biely prach ktory sa mi rozsypal po rukach ked som sa s tym snazil pohnut. Takze jedine poriadne nakonzervovat a ometat nohy zakazdym ked lezes do auta. |
Autor: | Bukaj [ 26.1.11, 23:49 ] |
DL určitě přehání Ano, ten hliník hnije, ale většinou se mění pedál z důvodu přidření osky (jak psali kluci výše), k čemuž dochází při zimním provozu nejdříve po 10 letech A vzhledem k ceně nového pedálu (100 - 150Kč) to nemá moc cenu řešit, jen ten nový promazat a zvenčí po montáži zatřít Rezistinem |
Autor: | CROWACK [ 27.1.11, 00:08 ] |
buď se oska přidře nebo se hliník rozlomí a pak ten pedál klektá obojí jsem viděl a měnil... |
Autor: | darklord [ 27.1.11, 05:46 ] |
No, fakt sa mi to stalo dve zimy po sebe... Kym bol pedal v aute tak sa zasekaval, a ked som ho vymenil za iny tak ten povodny sa behom pol roka v garazi uplne rozsypal na prach |
Autor: | škodovka [ 8.2.11, 11:13 ] |
pedal vymenit..mel by jeste jit i v mototecne sehnat...s cistenim nemam dobre zkusenosti, ztratis s nim casu a nervu a za chvili se zadre zas |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
