Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 22:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 401 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Další
 ecotronik je KO- mýměna za BMM
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek ecotronik je KO- mýměna za BMM
vím že se to tu už několikrát řešilo přehazování karburátoru eletricky řízeného na obyčejný ale ted mám podobnou otázku ...
sehnal by se karburátor z feldy jednobod a dal by se bez věčích problémů předělat do favorita ?
pokud ne co by tomu vadilo?
je potřeba karburátor, kompletní elektroinstalace, řídící jednotka ještě něco by bylo potřeba ? výfuk. svody a pod?
pasovaly by rozteče karburátoru z feldy na rozteče do favorita nebo by bylo potřeba to vzít i ze sáním ?
bylo by to vše ze starší feldy rok výroby 95-96 bez airbagu a ještě ze starým domkem termostatu
poslední otázka, dal by se tam namontovat i původní LPG systém ( bez RJ ) nebo ne ?
duvod výměny ??
elektronicky řízený karburátor se nečekaně rozbil ....
díky všem za vaše ohlasy
Naposledy upravil hardb dne 30.1.11, 20:33, celkově upraveno 2
26.1.11, 17:50
Příspěvek Re: ecotronik je KO
všechno de
26.1.11, 17:51
musíš vyměnit sání, vstřik, elektriku- pokud seženeš ŘJ z fáva nebo feldy bez imobilizéru tak jenom motorovou, setrvák je jinej, filtrbox
26.1.11, 17:54
i když radši bych stavěl na karbec 8)
26.1.11, 17:55
tak to jsem rád že to jde :)
vstřik myslíš přívod paliva jinej ?
setrvák se musí taky vyměnit ?? nebo stačí jen ten snímač ?
do toho filtrboxu by měl jít napasovat i klasický favo kulatý že ?
26.1.11, 17:56
Dva zasadne problemy,
1.Musis vymenit zotrvacnik
2.palivove cerpadlo v nadrzi
System BMM je uplne iny, Skus to zohnat z Facka, nebudes mat problem s chybajucimi poistkami.
Sanie treba vymenit, ale to nieje velky problem...
filterbox mozes nechat stary, tak to mam ja, a RJ namieto ekotronikovej -> nebude problem s STK
To Sadra- ma zapisany R-KAt v technicaku
Naposledy upravil kwiko dne 26.1.11, 17:59, celkově upraveno 1
26.1.11, 17:57
hardb píše:
vstřik je podle tebe nazvanej "karbec z feldy"
setrvák je na 100% jinej
26.1.11, 17:58
kwiko to už je jedno at udělá co udělá vždycky to bude nelegální
26.1.11, 18:00
aha tak to je blby že by se musel měnit i setrvačník :( k tomu nemám dostatek nářadí abych ho z tama dostal a navíc by to mělo asi negativní učinek na klikovou hřídel když je to s tím setrvákem vyváženy :( hmm
26.1.11, 18:02
ty setrvačníky jsou stejný jak na favu tak i na falde co mají jedno-bod ? nebo jen feldy to mají jinačí ?
26.1.11, 18:05
nevěř všemu co se říká ... je to vyvažovaný kusově
bmm setrváky jsou všude stejný
26.1.11, 18:05
Ekotronik nieje az tak bezny, Tak pri vhodnom maskovani to poznat nieje jednoduche. A STK je to vpodstate jedno.
Ale teraz by som tam dal normaly karbec a v lete motor von a preskladat na BMM 50kW. (iba by som si VELMI odporucal vymenit tu cast vyfuku s Katalizatorom. Nech ho neznicis. Je to este dost podstivy, a ked nic ine mal by som on zaujem zo zberatelskeho pohladu (mam tam teraz BMM kat :cry: )
tak jestli jsem to dobře pochopil tak ty mi radíš tam teď dát obyčejný karburátor a až bude teplo tak motor vydělat tak at je ke všemu přístup a překopat ho na silnější verzi, písty a vačka ze 136ky ?
z tím katalyzátorem to myslíš tak at ho vyměním za ten ze kteryho auta budu brát i ten karbec ?
ještě jeden bylbý dotaz
včem se může lišit setrvačník který mám v autě a ten který bývá u těch jednobodů ??
26.1.11, 18:26
ještě z tou dopravou paliva to bude asi řízeny z té řídící jednotky že?
jestli jo je těžký to zapojit at to funguje jak má?
je mi jasný že budu muset sehnat i nádrž z tím čerpadlem jen jak to zapojit, nebo by to šlo nějak přelstít a nechat tam tu ACpumpu ?
26.1.11, 18:36
hardb píše:
ve výřezech pro snímač otáček
26.1.11, 18:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků
