FabiaSDi - kontrolka motoru někdy svítí, někdy ne https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=25230 |
Stránka 1 z 4 |
Autor: | jvalasekcz [ 28.1.11, 04:12 ] |
Předmět příspěvku: | FabiaSDi - kontrolka motoru někdy svítí, někdy ne |
Ahoj všichni, tak jsem po tom, co jsem po felicii přesedlal na pár let na opla tak jsep znovu přesedl na škodu, tentokrát fabia 1.9 SDi kombi. Koupě v bazaru, najeto 147 000, prohlídnuto mým známým, vše ok, hned po koupi sem do toho nasypal 13 000 preventivně (rozvody, filtry, olej, něco na poloose + nějaký ptákoviny). Jede krásně, spotřeba krásná, vše funguje jenže: Tak 50% na 50% se začala rozsvěcet kontrolka motoru (oranžovej obrázek motoru). Auto funguje naprosto stejně při tom když to svítí i když to nesvítí - spotřeba, tah , starty stejný = bezproblémový. Známej to dal na Vag, hodilo mu to nějakou chybu, ale řikal, že to je něco, co by se muselo hledat v literatuře , kterou maj jenom origo servisy a že bych se z toho posral , kolik by si za to řekli. Řek mi, že pakliže to normálně funguje ať "na to seru" a normálně jezdim, že to jenom nějaká pípovina. Já s tim jezdim, ale ten pocit, že to svití je nepříjemnej, čekám, kdy mě to někde nechá... Je mi divný, že se to někdy rozsvítí a někdy ne. Nemůže to bejt třeba nějakou na ho**o naftou? To je v hajzlu, s oplíkem nebyly 3 roky žádný problémy, ale už hnil... jen co se já pitomec vrátim k šáde, tak už zas něco... Dík za jakoukoliv radu. |
Autor: | Vít [ 28.1.11, 17:39 ] |
Předmět příspěvku: | Re: FabiaSDi - kontrolka motoru někdy svítí, někdy ne |
to je samozrejme blbost, chyba se najde pomoci internetu a ruznych diskuznich for, to neni problem, dale pokud se kontrolka rozsveci, znamena to ze neco neni v poradku a muze se kvuli tomu neco casem zkurvit, to se proste musi resit |
Autor: | Jarda S. [ 28.1.11, 17:44 ] |
koukněte na to znova a nahlaš číslo chyby |
Autor: | jvalasekcz [ 28.1.11, 18:35 ] |
No pokusim se na ten vag ještě zajet. Zdá se mi, že se to stává spíš, když je motor studenej. Dneska mi dal známej pixlu nějakýho sajrajtu do nafty a po tom co sem to tam nalil se to zatim nerozsvítilo. Má nafťák taky lambda sondu, nebo ne? |
Autor: | jvalasekcz [ 28.1.11, 18:40 ] |
P.S.: Jo tak řikal, že ta chyba byl nějakej égr ventil (nevim jestli to píšu dobře, to mi řek do telefonu, ani nevim co to je). Číslo si nepamatuje. |
Autor: | slovacek.milos [ 28.1.11, 18:42 ] |
zatám jen tpeš zajed bna vag a nahlaš čáslo chyby miloš |
Autor: | jvalasekcz [ 28.1.11, 23:41 ] |
Řikám - égr ventil - nechce se mi dávat další pětikilo, za to, že mi řekne co je to za číslo závady ten égrventil |
Autor: | jvalasekcz [ 28.1.11, 23:44 ] |
prostitutka - teď sem to hodil do googlu a ten ventil stojí 2,5k? Na co tam je dobrej? |
Autor: | jvalasekcz [ 28.1.11, 23:59 ] |
Tak teď jsem se ještě dočet na diselpowerforu, že ten egrventil je dobrý vyřadit z provotu - zaslepit. Že je úplně na ho**o a zasírá se - akorát problémy. Co vy na to? Víte někdo kde to je? http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0 http://forum.skodahome.cz/topic/6911-ve ... ge__st__25 |
Autor: | Jarda S. [ 29.1.11, 09:48 ] |
jvalasekcz píše: prostitutka - teď sem to hodil do googlu a ten ventil stojí 2,5k? Na co tam je dobrej? kvuli ekologii pouští část spalin zpátky do sání já bych ho zaslepil a neřešit |
Autor: | Jarda S. [ 29.1.11, 09:50 ] |
Víte někdo kde to je? je na sání, jak přechází sání na hadici |
Autor: | Jiri [ 29.1.11, 22:50 ] |
u SDi je pri pohledu na motor zepredu na leve strane, vzadu vede k nemu hadicka...u tdi je jak pise sadra na sacim potrubi hned u mista kde pak je gumova hadice...ale bavime se o SDI pokud vim.....vlastne u obou motoru je ale ventil ovladan podtlakem...tak nejak nevim co by se na nem pokazilo.....? tipuji nekde prasklou hadicku a nebo vadny ventil co jej ovlada..... |
Autor: | jvalasekcz [ 31.1.11, 13:30 ] |
Díky všem za rady. Řikám, teď sem tam nalil to aditivum a nesvítí to. Tak uvidim. Mám podezření, že stála za ho**o nafta... Každopádně jestli se to rozvítí, tak ten ventil pude pryč. Teď mi prozměnu začla stávkovat baterka, takže řešim teď ji. |
Autor: | jvalasekcz [ 8.2.11, 23:38 ] |
No tak aditivum nezabralo, zas to dělá dál, tak 50:50. Asi teda vyndám ten ventil, je to zvládnutelný "na koleně"? Čim to mám zadělat tu ďouru po něm,kus plechu a silikon? |
Autor: | Jiri [ 10.2.11, 19:50 ] |
nekdy je prave problem ze ten ventil vyndas.....pak se to rozsvecuje proto ze tam neni......a ve vlastnim ventilu dle me chybe nebude..bude chyba v to elektroventilu co jej ovlada |
Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
