Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 11:04
 Nastavení setrvačníku u Ecotroniku....
Příspěvek Nastavení setrvačníku u Ecotroniku....
Zdravím asi mám blbej dotaz ale zkusím to :-) jde nějak nastavit setrvačník u Ecotroniku?? při rozdělávání motoru sem si na tohle nedal pozor a už nevím jak to má přesně pasovat :-( děkuju za rady a nápady..
1.2.11, 23:30
Příspěvek Re: Nastavení setrvačníku u Ecotroniku....
no vida...ted se tu o jednom ecotroniku zrovna bavime....nemuzes dat fotku setrvaku..zajima me jak vypada....myslim ze bychom tu polohu nejak dali dohromady
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
1.2.11, 23:31
Skočím to nafotit... omlouvám se za kvalitu fotek....předem :-) ale i doufám že se jedná o ekotronic.... :roll: má to ŘJ TAK SNAD BY MĚLO....
1.2.11, 23:35
koukni na otisk zezadu setrváku jak jde na kliku, v klice jedna díra navíc tak se to otiskne na setrvák
1.2.11, 23:35
jo dirka tam mozna otistena bude.....
1.2.11, 23:47
http://2i.cz/87134963b0
http://2i.cz/68ecb69c4f
http://2i.cz/79fda78d5e
http://2i.cz/4ace94be6d
Tak tady by měly být fotky snad se nebude zlobit za kvalitu....a styl focení (sem amatér :-) )
Jinak co se týče toho otlačení tak jsem celý setrvák očistil co to šlo takže to otlačení už tam asi nenajdu :-(
1.2.11, 23:49
A tu řídící jednotku to má kde ?
:wink:
2.2.11, 00:04
http://favorit.pedrokv.com/ecotronic.pdf
strana 3
Tak tedka je to jasné :-) děkuju :-) ale měl bych ještě jeden fotodotaz :-) na snímku jsou 2 kontakty které míří k ŘJ a byl přidělané někde u motoru nebo u převodovky k čemu tyto kontakty slouží ?? (omlouvám se za kvalitu fotky..) Předem díky ..
http://2i.cz/94207a5083
2.2.11, 07:46
kostra :-D
2.2.11, 14:13
taky bych řekl že je to kostra ale kde přesně má být upevněná ??motor/převodovka??
2.2.11, 20:37
na prevodovce mel byt pridelany kus plechu s maticema a do toho se to sroubuje
2.2.11, 20:46
neměl bys fotku??? já tam nic takovýho nemám :-(
2.2.11, 20:50
bohuzel
2.2.11, 20:52
Junior TW team, Tydýt
Cassper píše:
díky za fotky, už vím že setrvák bude muset být druhý doopravdy ...
jen bych měl na tebe jednu otázku máš haluv snímač v první díře nebo až v druhé od motoru jsou obě díry v jedné ose nebo máš každou trochu jinak ??
2.2.11, 20:53
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
[ Time : 0.530s | 10 Queries | GZIP : Off ]
