[ Příspěvků: 12 ] |
cames
 Klep,klep prásk Š120
Zdravím Klep,klep prásk-to je to co teď pořád slyším z motoru, chlapi někde je nějaká chyba a nemůžu přijít na co a kde je špatně: spouštění motoru: -O.K. volnoběh: -z motoru se ozývá pravidelné klepání, zvuk bych přirovnal k ťukání dřevěné hůlky o dřevo (klep,klep) jízda na studeno: -motor nereaguje na sešlápnutí plynu, teda reaguje a to tím že se začne dusit -z motoru se ozývá pravidelné klepání, zvuk bych přirovnal k ťukání dřevěné hůlky o dřevo (klep,klep)  -střílení do výfuku při pokusu o rozjezd -na 99% jede na 3 válce -při rozjezdu se motor dusí jízda za teplého motoru: -z motoru se ozývá pravidelné klepání, zvuk bych přirovnal k ťukání dřevěné hůlky o dřevo (klep,klep)  -jinak vše O.K. díky za každý podnět, myšlenku -včera jsem měnil kabely na svíčky, výměna nic nevyřešila (bohužel jsem v mém bordelu nenašel klíč na svíčky tak nevím v jakém jsou stavu)
| 2.2.11, 09:10 |
kwiko
 Re: Klep,klep prásk Š120
no, mas to asi pokazene Tazko diagnostikovat od klavesnice. Daj dole vieko ventilov a kukni ci sa ti neohla (zlomila) zdvihacia tycka. Dalej tie sviecky musia dole. Aj ked, nepaliaci valec odhlais aj odpajanim VN kabolv (pozor aby si sa nedrzal karoserie/motora, prehod si radsej nejaku handru. Mohlo by ta to nakopnut... Je tu moznost ze ti praskla klukovka
| 2.2.11, 10:18 |
Matthes
No to by chtelo taky ty svicky vyndat.
| 2.2.11, 10:23 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
zkus nahrát video a dát tady
| 2.2.11, 10:48 |
fatal
To může být i blbý předstih, problém v zapalování obecně (hnutý odtrh kontaktů, špatný kondík. Taky to může být problém v karburátoru, podle druhu klepání to může být klika, ojnice, píst zadřený do válce, poškozený ventil, rozsypaná svíčka...
| 2.2.11, 16:26 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
nastartuj, priloz na ruzna mista motoru nasadu od kostete, druhy konec si opri o ucho a takhle najdi misto odkud to vychazi, esli zezdola od klikovky nebo od valcu nebo z hlavy.. zaklad je serizeny ventily a zapalovani
| 2.2.11, 20:44 |
john-the-roxor
minule mi kamarat volal, ze ho mam dojst odtiahnut, ze mu umrel motor, asi zlomil kluku a podobne diagnozy. pridem, klepalo/buchalo to jak prasa..., odtiahnem, doma som mu prehodil silentbloky a zrazu bolo auto opravene.
| 3.2.11, 02:21 |
cames ver tomu že v tom motori je volačo zle  miloš
| 3.2.11, 11:47 |
klidně to dělá i opálený přerušovač skoro beź odtrhu miloš
| 3.2.11, 11:48 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
jj to mi taky dělalo že se udělal škvarek a dělalo to bordel... jinak v krájní nouzy, mám doma 120ku motor v dobrým stavu najeto kolem 120tis
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 3.2.11, 19:33 |
ferrari
Možno úplne triviálne - vadná sviečka a motor ide na 3 valce...nájdi si niekoho v okolí, čo to identifikuje, resp. to nahraj a daj sem...
| 4.2.11, 19:04 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
pokud ten motor předtím šlapal normálně, tak to bude něco v rozdělovači si myslím, to taky umí poškubat s autem a kdo ví co všechno
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 4.2.11, 21:12 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
