Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 13:42
 motor 1.4 16V 55 KW
Příspěvek motor 1.4 16V 55 KW
hosi,blbne volnobeh v provozni teplote,motor pri seslapnute spojce zhasina,za studena to nedela,krome napichnuti na vag nemate jinsi napady?/jedna se o IV golfa,tusim je to ten samy motor co se motoval to fabie 55tky 16 ventilu jestli se nepletu/
2.2.11, 11:58
Pokud zastudena běží v pořádku, tak bych hledal chybu v některém z čidel teploty.
2.2.11, 20:25
Příspěvek Re: motor 1.4 16V 55 KW
já bych to napíchl na vag, jestli má řídící jednotka ponětí o tom že je volnoběh,
přečti a napiš čísla chyb, udělej kontrolu akčních členů přepouštěče spalin i za chodu motoru, přečti hodnoty zda odpovídají skutečnostem a pak se dá něco řešit miloš
2.2.11, 20:42
třeba dnes BMM nedržela volnoběh pamět záva O , postříkl jsem všechny kontakty a počistil co vedou do řj motoru, taky konektor do řj a ejhle měl jsem štěstí, volnoběh OK miloš
2.2.11, 20:45
no jako.je to vse schovane pod plastama,chtel sem najit klapku,ze bych ju vycistil tim sprejem,/to me napadla moznost ze by mohla byt ucpana/ ale nenasel sem zadne tahlo,tam je elektronicky plyn?
2.2.11, 22:28
to víš že je i váha vzduchu miloš
3.2.11, 16:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
[ Time : 0.127s | 10 Queries | GZIP : Off ]
