Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 08:58
 pop-off ventil
Příspěvek pop-off ventil
:?: :?: Dravím všechny,chci se zeptat jestli sou pop-off ventily jenom pro benzíny,nebo i pro dieseli,slyšel sem,že sou jenom pro benzíny,ale nevím proč. :?: :?:
24.2.06, 16:06
Protože u diesla nemáš škrtící klapku :) Pop-off ventil Ti upustí vzduch, který turbo tlačí na klapku, když máš motor v otáčkách a bez plynu (třeba při řazení), tudíž je klapka zavřená a tímpádem Ti turbo zpomalí (vzduch nemá kam proudit) a vznikne Ti tak turbodíra - prodleva, než se zase roztočí a dá Ti správný tlak. Pop-off ventil se dává mezi turbo a škrtící klapku, kterou, jak jsem psal výše, nemáš :wink:
24.2.06, 21:33
jsou i pro diesely, ale nemaji zadny jiny ucel nez tu zvukovou kulisu - to fouknuti. cetl jsem o tom, ale nikde jsem to nevidel.
24.2.06, 21:36
