Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 14:10
 Felda 1.3 žere 16 litrov/ 100 kilometrov
Příspěvek Felda 1.3 žere 16 litrov/ 100 kilometrov
Zdravím som tu na fóre nový a pomerne nový som aj majitel felicie 1.3 combi GLXi ktorej čaru viac a viac prepadávam :) Pred pár dňami som prišiel na to že mi tečú palivové trubky po tom ako som natankoval plnú a na parkovisku pred tescom som zanechal pekne velku škvrnu... Chcel by som poradit od vás skusenejších ohladom tohto problemu. Obidve trubky (netýka sa tretej odvetrávacej) sú znacne prehnité tak nezostáva nic insie ako ich vymenit. Pytal som sa na orginal trubky ale museli by mi ich objednat a ceny sa znacne lisili podla obchodov od 10 po 22 eur za kus... Myslite ze by sa dali nahradit palivovými hadičkami? ako by to bolo s prepojenim od nadrze a ako k motorovej casti? Myslite ze by som takuto vymenu zvladol aj ja kedze som amater a nic okrem ziarovky brzdoveho svetla som na aute este "neopravoval" ? Alebo to mam radsej zverit do ruk miestneho servisu :) Vopred dakujem za všetky rady :wink: PS: na plnu nadrz som presiel asi 250 km :lol: tak preto ten nazov hore
Hrdzovláska - škoda felicia combi 1.3 GLXi
22.1.11, 11:41
Příspěvek Re: Felda 1.3 žere 16 litrov/ 100 kilometrov
hadičku použít můžeš ale nedoporučuju to nevydrží tolik co trubka (nárazy), propojení je hadičkama
22.1.11, 11:44
DIky moc, nahodou rozmery neviete? Myslim ze by mali byt 6 a 8 mm, alebo sa mylim?
22.1.11, 12:24
vedení je 8mm a odvětrání 6mm
22.1.11, 12:43
Hmm mne tecu dve cize to bude asi to vedenie :)
22.1.11, 12:51
A co by na gumové hadice řeklo STK?
Teda vyhodit za trubky pětistovku mi přijde celkem malá invstice vůči tankovanému benzínu a výměna je tak na jedno odpoledne.
22.1.11, 13:18
Já to dělal na podzim a byla to taková jebačka, že jsem u toho skoro umřel. Bylo to na Formanovi a ty trubky z Kelly byly svým tvarem spíše polotovary. :oops:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
22.1.11, 13:22
Tak to idem teda objednat, dúfam ze to zvladnem vymenit a hlavne ze budu pasovat tie trubky :D
22.1.11, 13:25
Já to dělal jako jednu z prvních prací na autě, takže jsem byl ceklem jelito. Jediný problém jsem měl v protažení do motorového prostoru, tam jsem to musel trochu přeohýbat a pak vracet, toho jsem se trochu bál... U Mpi bude možná problém s filtrem u nádrže, ale i to se dá vyřešit (sundat nádrž).
22.1.11, 13:32
Tak uz to mam z krku, 2 trubky aj s robotou 25 eur krasna praca :)
29.1.11, 00:40
Já jsem to dělal na své felicii taky. Obědnal jsem si v krámě s vodovodníma trubkama měděné trubky o daném průměru... Krásně se to ted pod autem leskne :evil: :D
Felicie 1,3 BMM Combi
8.2.11, 23:00
Tak uz to mam hotove, kamarat mi to nahodil, asi by som nad tym pol dna maturoval :) 25 eur ma vysli oboje. V jednej predajni pytali za jednu 12 eur a za druhu 24 cize spolu by to bolo 36, zaujimave ked obe boli rovnake :) Hlavne ze to mam hotove a jedine co ma trapi je kvitnuca hrda po celom aute, uz nech je teplo a ide sa aj na to :) dik vsetkym za rady
9.2.11, 01:24
jak bude teplo musíš hrdzu obrousit nejlépe flexou na kov,
a štětečkem naneseš stailizátor koroze jsou to barvy stojící 15 až 4O eur, pak přestříkneš sprejem a koupíš konkorn tím stříkej všechna cholostivá místa dvakrát ročně ě auto se stane nesmrtelné :wink: miloš
9.2.11, 08:43
DIky moc, vyskusam :wink:
9.2.11, 10:20
Este nejaka otazka: čo je to ten stabilizator korozie, viete nejaky konkretny vyrobok znacku? a ten konkor? :) nenasiel som to nikde akosi :) vopred diky za rady
9.2.11, 10:51
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků
[ Time : 0.060s | 13 Queries | GZIP : Off ]
