Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 21:54
 fabie chladic
karosář
Příspěvek fabie chladic
Zdravim, mel bych dotaz :) kdyz u fabie 1.4 Mpi 2001 menim chladic, budu muset rozpojit klimu? z toho mam trocha strach...
vypada ze blouni najeli cumakem na nakou snehovou hromadu nebo neco protoze je u uchytu 4cm dlouha prasklina...ale prej to samo :roll:
jinak auto je na LPG a prave na LPG zacaly padat volnobezne otacky...myslim si ze to bude mit ale souvislost s tim ze kdyz ubyde voda tak primrza neco ve smesovaci...pletu se?
kazdopadne dik za odpoved :wink:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
8.2.11, 10:57
Příspěvek Re: fabie chladic
neviem detaily, ale klimachladič je pred vodným, takže ak je poškodený tak bude aj ten, je ešte tlak v okruhu :?: pri výmene je to väčšinou na hadiciach a rozpájať to netreba...
to padanie otáčok s tým súvisieť môže, ale nezdá sa mi to, je to LPG podtlak, alebo sekvencia :?: aj keď je vody menej, reduktor je zapojený v malom okruhu takže ním voda pôjde, skôr to vidím na nejaký falošný vzduch, RJ sa snaží pokles otáčok dorovnať...
8.2.11, 17:31
karosář
Chladic klimy se zda ze je v poradku a klima jede ;) tu ranu to vypada ze dostalo zespoda vlevo takze to odnesl jenom vodni chladic...no tak snad to pujde bez rozpojovani jevi se mi e je tam dost malo mista.....jako mam strach holt at se do toho nepustim a neujistim ze to pres klimu nejde..do klimy sem nikdy u zadnyho auta nelez a nerad bych to zkousel..navic ono tam asi navic bude par atmosfer a mit je v ocich nechci :lol:
jinak k tomu plynu pri falesnem vzduchy by myslim otacky padaly i na benzin a na ten jede jak pila ;) ja nejsem plynar takze nevim co tam presne ma za plyn ale sekvenci asi ne, protoze ten plyn je v tom aute uz od vyroby takze nakych 10 let to se myslim sekvncni vstrik jeste nedaval...
8.2.11, 20:39
karosář
takze k tematu...:) operace se povedla..klima se rozpojit nemusi, ale prace je to hnusna..az to po vas bude nekdo chtit rovnou ho zastrelte :-D jsou skoro 2 rano a ted sem dosel z garaze :-D
jinak ten problem s lpg prestal takze to asi opravdu bylo tim ze jak vytekla voda primrzlo neco ve smesovaci :)
12.2.11, 01:53
v servisech se to rozpojuje... kdo by se s tím sral :D :D
12.2.11, 02:24
....když to platí zákazník... :roll:
12.2.11, 02:40
zákazník ne... pojisťovna :D
12.2.11, 02:49
chladič jde vyměnit naprosto v pohodě a klima chladič se jen oddělí od chladiče, medium se neodsává,
pokud nemáš pracovní postup a nikdy jsi to nedělal je topakec, fábia už není favorit :wink: miloš
12.2.11, 09:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků
