FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Favorit-kmitání ručičky teploměru.
senkyr222
Nevím kam to napsat, jestly je to závada čidel termostatů .... , nebo jestly závada v elektrice.
Když jedu tak mě kmitá rafička teploměru nahoru a dolu , dělá to při studeným motoru i při teplím ať topím nebo netopím. Sem tam se občas zastavý na optymální teplotě cca 4-6 sekund tam vydrží a potom se zase rozkmitá.
Nevíte někdo co s tím je to favorit z 1992 vívoz do němec s BMM.
_________________ škoda felicia 1,3 mpi r.v. 1998, nová tvář.
| 11.3.11, 01:18 |
Sotek
 Re: Favorit-kmitání ručičky teploměru.
mě dělal to samé, byl špatný kontakt na čidlu teploty vody u termostatu... Jednoduše ten konektor byl volný, nebo se ti v něm kvrdlá kabel. Stačí trošku sevřít kleštěma nebo koupit nový konektor ( dá se všude sehnat a stojí asi korunu )
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 11.3.11, 08:23 |
nebo kontakt na čicle v termostaru ukostři na motor teploměr musí být nadorz na max miloš
| 11.3.11, 08:50 |
pokiaľ to nieje vadný kontakt priamo na čidle, môže to robiť ukostrenie motora, alebo budíkov...
| 11.3.11, 10:35 |
senkyr222
Děkuji všem.
Prošel jsem kontakty a je to v pořádku .
| 11.3.11, 20:31 |
[ Příspěvků: 5 ] |
