Vstrekovacie trysky z Fabie do Felicie
SStanley
Registrován: 15.2.11, 08:17 Příspěvky: 21 Bydliště: Košice, Slovensko
Zdravim Mam problem s Feliciou 1.3 MPi 50kW, r.v. 2000. Motor po nastartovani bezi dost nekludne (700 ot./min). Dost trasie. Od vibracii praskol aj drziak na zapalovaciu listu, co malo za nasledok ze lista zle dosadala na sviecky. Spotreba cez 10 L / 100km. Bol som s tym v servise, kde premerali Lambda sondu - hodnoty tesne po starte 1.10 V po 2-3 min. sa hodnoty menili velmi rychlo v rozsahu 0.3 - 0.9 V. Tato rychla zmena hodnot na Lambde ma podla technika aj vplyv na vibracie motora. Ako zavadu mi oznamil, ze su zanesene vstrekovacie trysky. Tak som natankoval Shell V-Power a este mi odporucil, aby som pridal do paliva STP - Fuel Injection Cleaner. Sice sa mierne zvysil vykon motora pri tomto palive, ale vybracie ostali. Podarilo sa mi zohnat 4 vstrekovacie trysky z Fabie 1.4 MPi 50 kW (110 tis. km naj. - po havarii - prevratena na strechu) a potrebujem vediet, ci ich mozem v pohode prelozit do Felicie bez akychkolvek uprav? Dakujem. Stano
_________________ Skoda Octavia 1.6 MPi Tour, 75 kW, r.v. 2009, naj. 72 tis. km Skoda Felicia 1.3 MPi Family, 50kW, r.v. 2000, naj. 121 tis. km
| 15.2.11, 08:39 |
fatal
 Re: Vstrekovacie trysky z Fabie do Felicie
Kontrolovali ti těsnost sání? Když si felda někde přisává falešně, tak se motor na volnoběhu třese, jednotka je z toho zmatená protože to neumí srovnat, lambda má pak taky blbé hodnoty.
| 15.2.11, 08:45 |
SStanley
To chlapik zo servisu kontroloval ako prve a vravel ze to je v poriadku.
| 15.2.11, 08:51 |
co klapka vyčistil jí ?
| 15.2.11, 13:54 |
SStanley
Nie, nečistil nič, iba pozrel. Na blok motora ešte niečo nastriekal, či odtiaľ neunika vzduch a nič.
| 15.2.11, 14:09 |
tak to nejni mechanik, ale výměnář dílů
| 15.2.11, 18:12 |
chlapík v servise je teda odborník... nevie že lambda po štarte nejde 2-3min jej trvá kým sa nahreje...
tam by som už nešiel...
| 15.2.11, 21:02 |
SStanley
No, je to jediny servis v okoli, kde maju diagnosticky kabel, takze preto som isiel tam. Takze vstrekovacie trysky nie je nutne menit? Takze necham skontrolovat tesnost sania v inom servise a uvidim.
| 16.2.11, 10:39 |
darklord
SStanley: kabel stoji par stoviek na aukre. S takou si mozem servis otvorit aj ja... Ak chces menit trysky, treba zistit aky rozdiel v prietoku oproti tym z 1.3 maju (aj mna by to zaujimalo)
| 16.2.11, 10:41 |
SStanley píše: Zdravim Mam problem s Feliciou 1.3 MPi 50kW, r.v. 2000. Motor po nastartovani bezi dost nekludne (700 ot./min). Dost trasie. Od vibracii praskol aj drziak na zapalovaciu listu, co malo za nasledok ze lista zle dosadala na sviecky. Spotreba cez 10 L / 100km. Bol som s tym v servise, kde premerali Lambda sondu - hodnoty tesne po starte 1.10 V po 2-3 min. sa hodnoty menili velmi rychlo v rozsahu 0.3 - 0.9 V. Tato rychla zmena hodnot na Lambde ma podla technika aj vplyv na vibracie motora. Ako zavadu mi oznamil, ze su zanesene vstrekovacie trysky. Tak som natankoval Shell V-Power a este mi odporucil, aby som pridal do paliva STP - Fuel Injection Cleaner. Sice sa mierne zvysil vykon motora pri tomto palive, ale vybracie ostali. Podarilo sa mi zohnat 4 vstrekovacie trysky z Fabie 1.4 MPi 50 kW (110 tis. km naj. - po havarii - prevratena na strechu) a potrebujem vediet, ci ich mozem v pohode prelozit do Felicie bez akychkolvek uprav? Dakujem. Stano no jestli ti prask od vibrací držák na zapalovací lištu to t asi brzy vypadne motor, jestli jsou zanesení vstřikovaše poznáš tak že lištu odšroubuješ vatáhneš a staruješ okem pozáš zda tečnou nestejnoměrně práší, vstřikovače z fábky nepasujou, vstřikovače se řeší tak že je pošleš do odborné firmy a oni ti je opraví cca 3OO korun kus miloš
| 16.2.11, 10:59 |
CROWACK
Podle chování motoru bych spíš tipoval lambdu nebo čidlo teploty. Čirou náhodou výfuk máš těsný? Sežeň si mechanika diagnostika a ne zlatokopa... Jinak co se týče vstřiků, zkontroloval bych číslo dílu s ETKA, případě jestli má původní vstřikovač stejné jako ten z fábie. Podle mě by měly pasovat.
| 16.2.11, 11:05 |
SStanley
K inemu mechanikovi rozhodne pojdem. Vyfuk je takmer novy, ale pozriem ho este zospodu. Co sa tyka vstrekovacich trysiek, tak chlapik, ktory mi ich predaval vravel, ze trysky z Fabie maju v katalogu nahradnych dielov rovnake objednavacie cislo ako na Feliciu 1.3 MPi.
Milos: Trysky sa mi neoplati opravovat, ked som vsetky 4 kupil za 20,- Eur vratane listy. Kazdopadne ich vyskusam povytiahnut a nastartovat, ze ako pojdu.
| 16.2.11, 11:23 |
kwiko
skus si doplnit v ktorom meste sa pohybujes...
Moze ti kludne blbnut podtlakovy posilnovac, alebo mas rozpadnute tesnenie medzi zvodmi a 1.dielom vyfuku... (necitis vyfukove spaliny v kabine ked stojis?), volu na ventiloch si pozeral? ale aj ten vstrekovac je realna moznost. pripadne regulator tlaku na liste.
| 16.2.11, 13:53 |
SStanley
Fuuuha, nic z toho som nekontroloval. Auto mam od Novembra 2010. Akurat teraz som vybehal celu nadrz a vsimol som si, ze mam spotrebu 10 L/100 km. Znamy mi sice vravel, ze motor velmi vybruje, ale nevenoval som tomu pozornost. Az v servise mi potvrdili, ze nieco nie je v poriadku.
Spaliny v kabine nie je citit. Este mi kontrolovali sviecky a boli cele cierne a pritom vraj boli takmer nove. Takze z toho mechanik usudil, ze to budu vstrekovacie trysky.
| 16.2.11, 14:25 |
Peter50kw
Nez menit trysky, to najprv skontrolovat sviecky, kompresie jednotlivych valcov, elektroinstalaciu, snimace (teploty, polohy klukovky). Porucha trysiek je znacne nepraqvdepodobny zdroj problemov. Cierne sviecky a vysoka spotreba naznacuju vadny snimac teploty.
| 16.2.11, 14:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
