Unik oleje favořiť
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=25516
Autor:  petko [ 19.2.11, 13:14 ]
Předmět příspěvku:  Unik oleje favořiť
Prosim o radu.Mam favorita 93,najeto asi 200tis.km.Vzdy,kdyz zastavim,po chvilce me ukapne nekolik kapicek oleje z mist,kde je plechovy kryt setrvacniku(u nejspodnejsiho sroubu,kterym je prichycen k prevodovce).Pak jiz,kdyz je auto v klidu nekape.Tesneni vany je nove delano,spotreba oleje na 1000km cca 2dcl.Muze se jednat o olej z prevodovky?Ten me pripada,ze take nemizi.Resili by jste to nebo nechali tak?Diky
Autor:  Matthes [ 19.2.11, 13:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dotaz
Je moznost, ze gufero kliky v motoru nebo gufero mrkve v prevodovce je uz horsi.
Autor:  petko [ 19.2.11, 13:26 ]
Moc jsi me teda nepotesil,diky.Daji se tyto gufera vymenit pri vymene spojky?Ta me v nejblizsi dobe bude asi cekat.
Autor:  Matthes [ 19.2.11, 13:33 ]
U motoru to obnasi sundat setrvak, to neni problem. Otazkou je jak je to s prevodovkou, u fava jsem ji nemel rozebranou.
Autor:  kwiko [ 19.2.11, 14:43 ]
u fa/fel je to narazene zvonka a prekryte kusom hliniku kt. je priskrutkovany dvomi skrutkami.
Takze prevodovku treba len dat dolu a gufero vybrat (napriklad zavrtanim samorezky) a narazit nove...
Autor:  petko [ 19.2.11, 15:31 ]
Diky vsem za postrehy a namety a jeste jeden dotaz.Nechali by jste to zatim ukapavat,obcas dolit trochu oleje a pozdeji nechat vymenit i se spojkou a nebo radeji resit hned.
Autor:  CROWACK [ 19.2.11, 15:46 ]
nechat kapat, nestojí to za tu operaci...
Autor:  fatal [ 19.2.11, 15:48 ]
Dokud ti nebude prokluzovat spojka (olej se může dostat i na lamelu), tak to můžeš nechat, to že gufero pustí sem tam pár kapek není problém. Ale kontroluj olej a kontroluj i jak to kape. Při výměně spojky pak rovnou vyměň obě gufera, jak na motoru tak na převodovce a budeš mít klid. :)
Autor:  buldozerxxx [ 19.2.11, 21:19 ]
hele ja to gufero jednou takhle menil...spousta prace....a za chvylku to kapalo zas ..nechat kapat jak rikaj ostatni :D
Autor:  Jiri [ 20.2.11, 13:29 ]
Taky je potreba tam dat kvalitni gufero...ja dal kamosovi na remenici na facku gufero a pred tim to jen prosakovalo a po vymene to doslova...chca......takze az budes delat spojku tak obe vymen..a nejaky dobra tam dej..at to pak nemas jeste horsi nez to bylo
Autor:  slovacek.milos [ 20.2.11, 13:40 ]
já měl jednu l.6 a tam střelilo gufero pod setrvákem, někde u luhačovic, borec co tam spravuje auta dal druhé, to střelilo hned,
borec usoudil že je potřeba dát origo, tak objednal v autorizáku, to vydrželo týden, za týden tam dal nějaké gufero a že prej je klika KO že bez záruky, gufero za týden teklo,
já dal druhý motor a byl klid :wink: miloš
