Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:48
 motor a starty škoda favorit 135l
Příspěvek motor a starty škoda favorit 135l
startér při 1 pokusu motor naskočí a hned zhasne, pak opakované starty startérem motor točí teplota - 15c a motor nenaskočí, i dvojstart přes kabely nepomůže, pouze roztlačení na laně OA naskočí a běží bez problému, opakovaný start bez problémů. díky.
21.2.11, 21:17
Příspěvek Re: motor a starty škoda favorit 135l
136 L nebo 135 i :wink: miloš
21.2.11, 21:53
motor 135l karburátor
21.2.11, 22:46
mam stejny problem studeny chytne hned ale teply nenaskoci pls rada je to take 135karburator
karlovarsko raj rusu
25.2.11, 19:04
favoritrs: a ako startujes teply motor? Videl si niekedy postup pisany v navode na obsluhu?
yukatan: rovnaka otazka, ale s tym ze motor je studeny. vies ako sa to ma startovat?
26.2.11, 02:10
darklord jj mam 2 knihy jak na to a postup tam tim padem je a startuji dle tohoto ale myslim ze to bude delat civka musim zkusit povimenovat a uvidime jen jsem myslel ze nekdo poradi a upresni kde hledat diky
26.2.11, 13:38
Teplý motor se má startovat se sešlápnutým pedálem. Sešlápne se plyn pedál, točí se startérem. Pedál se povolí a motor by měl naskočit. Horký motor se to čí, že se drží plyn pedál pořád, dokud motor nenaskočí.
27.2.11, 11:23
