zadírání klapky II. stupně
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=256
Autor:  kdoasi [ 25.2.06, 14:26 ]
Předmět příspěvku:  zadírání klapky II. stupně
Zdravím, jezdím na LPG a v poslední době nemá motor výkon - zadrhává se druhá klapka. Když ji ručně rozhýbu, motor jede pěkně, ale po cca 50 km je zase přilepená (v poloze "zavřeno", jinak se pohybuje volně). Je na to nějaké řešení? (S105 rv81, orig. karb.)
Autor:  Šemik [ 25.2.06, 15:01 ]
Předmět příspěvku:
Vyndej klapku, vytáhni osičku, podívej se není li ohnutá. Když už bude karburátor venku tak se ješte podívej na jeho přírubu není-li ani ona ohnutá, když jo nech srovnat na fréze. Potom osičku a otvory pro ní co jsou v karburátoru namaž nějakou kvalitní vazelínou a zase to slož. Tim by se to mělo zcela odstranit :D
Autor:  Jiří Čech [ 25.2.06, 20:04 ]
Předmět příspěvku:
Nebo ji přepracuj na mechanické ovládání, protože u LPG je to jedno, jak se otvírají. Potom ale pozor na benzín, musíš opatrně s plynem, nebo bude motor cukat... Ale zkus to prostříkat nějakým MD sprejem, pravidelně každých 14 dní opakuj.....
Autor:  Viky [ 25.2.06, 22:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: zadírání klapky II. stupně
kdoasi píše:
Vzhledem k postupnemu opotrebovani se zmensuje vule pri uplnem zavreni (je nulova skvirka), pomuze trochu ohnout packu dorazu, aby se vule zvetsila, pak to nekonci v ty "zasekavaci" poloze. Osvedcilo se mi to a jde to hned. Pozor na jednu vec: rozsteluje se tim vonobeh, takze trochu poladit.
