Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 21:29
 Setrvačník, Klika.
Příspěvek Setrvačník, Klika.
Ahoj. Jedná se o motor 1.3mpi z felicie. Zajímá mě při sundání setrvačníku, jestli musí být nasazený ve stejné poloze vůči klice? Jde mi o snímač polohy klikového hřídele aby vše fungovalo jak má. Pokud sundám setrvačník tak by se měla kliková hřídel celá vyvážit? Nebo to není potřeba? Díky.
Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči)
Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
27.2.11, 19:19
Příspěvek Re: Setrvačník, Klika.
Ano a odporuca sa ale v praxi ee
No musis ho dat ve stejny poloze kvuli casovani. Vyvazovat netreba.
27.2.11, 19:36
Matthes píše:
A je to nějak označený na klice nebo setváku jak maj pasovat k sobě? Už to mám totiž sundaný a neoznačil jsem si to.
27.2.11, 19:41
No, tak to mas dva pokusy. Pripadne pozret do prirucky v akej polohe ma byt zub na zotrvaku oproti kluke a nasadit. Oznacene nic nieje.
27.2.11, 19:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
