Motor Felicia 1,6 do Fa
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=25616
Autor:  Felicia97 [ 27.2.11, 22:22 ]
Předmět příspěvku:  Motor Felicia 1,6 do Fa
Zdravím všechny na Techwebu..tohle jsem tu hledal a nenašel tak zakládám nový téma o problematice zprovoznění motoru Felicia 1,6 (mírně upraveného) v kastli škody Favorit. Zajímalo by mě jestli je to možné bez nějakých extrémních zásahů-je mi jasný že metodou plug and play to nepujde.. o legálnosti se bavit nebudeme, auto nebude sloužit běžnému provozu
díky za všecky tipy :)
Autor:  kwiko [ 27.2.11, 23:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Motor Felicia 1,6 do Fa
Je to plug&play. prevodoku musis pouzit felicia do roku 97 a prehodit veko, odporucam napravicu felicia... viz http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=480
s elektrikou si poradis implementaciou tej feliciovej.
Autor:  Felicia97 [ 27.2.11, 23:28 ]
No jde o to že ten motor je vw/škoda 1,6 16V 217ps s vlastní elektrikou a vším možným, jde o to jestli by nebyla lepší fábka 1,4 která je lehčí..ale z tý by asi 200koníků nešlo jen tak
každopádně díky za radu :-)
Autor:  kwiko [ 27.2.11, 23:31 ]
A jak si prisiel na tu vetu ze je z Felicie :roll:
1,6 AEE ma 55kW a len 8ventilov :)
Autor:  Felicia97 [ 27.2.11, 23:33 ]
Bral jsem to podle info co mi majitel poslal,jezdil ho na feldě..motor je koncernu vw a dneska i škoda a felda 1,6 pokud vim je německej motor kterej narvali do feldy
Autor:  kwiko [ 27.2.11, 23:42 ]
ak to mal vo felde, das to aj do facka. uchytenie motora pri vodnom cerpadle je rovnake, telfon sa nahradi napravicou z feldy a oko na prevodovke sa da okaslat vymenou za kryt 5. stupna z facka. Medzi motor a prevodovku sa pouzije medzikus z felicie.
Zotrvacnik a motormanagment, vyfuk ti musi objasnit predchadzajuci majitel
Aj tak sa mi nezda 150kW z 1,6 je ako rozpravka
Autor:  darklord [ 28.2.11, 00:46 ]
no 150kW mozno tak s fukarom, ale atmosfera neviem neviem
Autor:  czechino [ 28.2.11, 19:09 ]
Na 1.6 AEE se dá implantovat 16V hlava z golfa :wink: Těch 150kW je možno i atmosfericky :)
Autor:  Jarda S. [ 28.2.11, 19:29 ]
když může mít 1.4 16V nabrždíno přes 190koní tak proč by tohle nešlo
