Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:49
 Po delsi jizde motor nechce naskocit - je treba aby zchladl
Příspěvek Po delsi jizde motor nechce naskocit - je treba aby zchladl
Fo 1993 1vstrikovani zacal vykazovat podivnou neprijemnost: Po urcite dobe provozu - zahrati nechce naskocit. Dejme tomu jede 20km, vypnu motor a odskocim si do obchodu - pri pokusu auto nastartovat - nic. Toci toci, ale nenatoci. Vevnitr auta se v te chvili line takovy divny smrad, ktery nejsem schopny diagnostikovat z ceho - prijde mi to jakoby ohrata smes do ostrikovacu - ano, zni to jako blbost, ale vazne to nejsem schopen lip diagnostikovat - jako benzin to nesmrdi. Cele to startovani je takove vic hlucnejsi nez normalne i bych rekl, ze se auto pri nem vic "trese". Cerpadlo vzadu u nadrze bylo vymenovane asi pred rokem - nevim jestli by mohl byt zase problem s nim... Po delsim odstavenim auta a jeho schladnuti nastartuje bez problemu
Ma nekdo podezreni kudy se ubirat a kde hledat problem. Padon za muj netechnicky popis.
Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
28.2.11, 18:52
Příspěvek Re: Po delsi jizde motor nechce naskocit - je treba aby zchl
V prdeli cidlo teploty podla mna... Uchlasta sa to a konec.
28.2.11, 19:46
jak ti píše darkolt máš v háji to čidlo vzadu na sání, nebo přerušený drát
náhradní teplota je mínus 49.5 tak za tepla startuješ jak na sibiři,
závadu poznáš jen vagem v bloku měřených hodnot teplota motoru, podle budíšku nepoznáš na to je jiné čidlo
28.2.11, 19:52
Dekuji za odpoved.
Tak uz to s nim nejak doklepeme i tak a nasledne nabidnu k prodeji na soucastky, protoze STK tomu konci o prazdninach a znamy rikal, ze kdyz je tam BMM, co neni v TP, tak uz to neprojde - vyjma tohoto a popisovane zavady je ok. Takze kdo by mel vyhledove zajem, at se ozve. Je tam katalyzator, nova posledni cast vyfuku, digitalni hodiny ;], sem tam nejaka koroze, ale prahy jsou v poradku, meneny alternator, ostrikovace, zadni dvere. Brzdy v poradku. Celkove je to auto zajete tak nejak duchodcovsky - je linejsi, takze na zadne divoceni to neni...
Jinak shanim za toto vozidlo Kombi nahradnika v sekci Bazar
2.3.11, 15:16
ja by som mal výhľadovo záujem o celé auto :shock:
2.3.11, 17:54
nicmene zpatky k tematu - jak ten bazmek vypada, kde se da sehnat a jsem to ja kutil s to sam vymenit nebo se obratit na nejakeho zkuseneho filutu?
5.3.11, 18:06
na sacom potrubí je dvojpinové čidlo, je pod klapkou nad výfuckovým potrubím...
skús prečistiť kontakty, keď nie výmeniť.
zháňaj toto...
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 2240faad5b
nie že ti dajú toto:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 6d4eedb418
5.3.11, 19:59
[ Time : 0.361s | 10 Queries | GZIP : Off ]
