Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 21:52
 Vybuchy v karburatore
Příspěvek Vybuchy v karburatore
Namontoval som do auta novy rozdelovac, a ked skusam startovat tak nechyta. Tak sa pozrem na motor a vidim - pri starte kazdy stvrty valec (ktory to neviem) z karburatoru (resp zo vzduchoveho filtra) ide dym. ked som dal filter dole tak vidim ze to tam dokonca vybuchuje.
Kde moze byt chyba? Zla sviecka? zly saci ventil? fakt nemam predstavu.
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
Naposledy upravil Exithus dne 1.3.11, 18:11, celkově upraveno 1
1.3.11, 18:06
Příspěvek Re: Vybuchy v karburatore
Zkontroluj předstih a zda ti to pálí do správného válce, koukni na vahadla, zda tam není špatně nastavena vůle ventilu.
1.3.11, 18:09
A kundik. To robi kundik toto pokial je vsetko ostatne v cajku.
1.3.11, 18:13
nemoze byt len ze som tam dal ten rozdelovac nejak zle? ze len hadze iskru na zly valec/ prilis skoro
1.3.11, 18:15
Exithus:
fatal píše:
1.3.11, 18:58
kundik ako kondenzator? preco by ten to mal robit ked je uplne novy? (spolu s celym rozdelovacom)
inak aby som mal jasno co to sposobuje? to ze benzin vybuchne UZ v karburatore lebo nejakym nedopatrenim ho neco zapali alebo to ze uz zapaleny benzin z valca sa koli zle zavretemu ventilu dostane spet?
1.3.11, 18:59
Ved uvazuj. Bud si dal opacne rozdelovac (ak si ho napr vytahoval aj s nahonom), pripadne prehodene kable ak bol predosly rozdelovac spatne poskladany, alebo v prdeli kondenzator (a ze je novy neznamena ze je OK, dufam ze to neni VIKA alebo iny cinsky zvratok), alebo zaklepane ventily az tak ze nezatvaraju.
Benzin sa ti sam v karbeci nezapali. Proste ti to zapaluje zmes ked mas otvoreny saci ventil.
1.3.11, 19:04
ja sa priklanam k zle nastavenym ventilom...
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
2.3.11, 00:07
najskor poprehadzoval kable, alebo mu to zle snima cievka, este moze mat zle zatlaceny palec...
Zeby palec naopak? Ja mam za to ze sa to neda :lol:
2.3.11, 01:21
mne sa podarilo nejako zlomit ten vystupok... (tusim som zabudol dat tu priehladnu krytku, a palec narazal na veko) a som sa nestacil cudovat ake sceny zacal forman stvarat , nejedna dievcina mohla zavidiet.
no palec som dole nedaval ale ten rozdelovac je cinsky smejd tak mozne je vsetko :D
a mozno som dal len opacne vieko rozdelovaca
2.3.11, 11:15
1. valec mav plastovej krytke na okraji drazku a na telese maly dolik, na viku je pri prislusnom kontakte ryska. (aspon u originalov)
2.3.11, 22:12
