Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 20:52
 Pomoc. Vysoké otáčky při řazení, na volnoběh při zahřátí
Příspěvek Pomoc. Vysoké otáčky při řazení, na volnoběh při zahřátí
Dobrý den,
prosím Vás může mi někdo poradit? Mám favorit r.91, karburátor, pár dnů mi při zahřátí samovolně zhasínal motor i přes rychlost, jako když najednou umře. Šlo to hned nastartovat, ale ujela jsem tak 0,5km a znova se to opakovalo stále pořád dokola. Vyměnila jsem vzduchový filtr, palivový filtr, profoukla jsem trysky v karburátoru a už to nechcípá. Pro změnu při zahřátí chcípá na volnoběh a hrozně kolísají otáčky na horu a dolu. Při jízdě při přeřazování to skáče do vysokých otáček jako kdybych měla nohu pořád na plynu, když vyřadím chcípne to. Moc děkuji
2.3.11, 21:34
Příspěvek Re: Pomoc. Vysoké otáčky při řazení, na volnoběh při zahřátí
šeů bych po té cívce co odpojuje volnoběh... je to takovej váleček s drátkem... musí cvaknout když otočíš klíčkem... a doplň si bydliště třeba je někdo blízko tebe kdo ti pomože ;)
3.3.11, 23:14
Jsem z UL, omlouvám se:-) Díky, běžím se na to podívat :-) dnes jsem vyměnila ještě gumovou podložku pod karbecem, byla prasklá, ale nic moc se nezměnilo. Hadička od posilovače taky vyměnněna...
4.3.11, 18:19
Tak cívka při otočení klíčku cvaká......vypadá, že je v pořádku.....
5.3.11, 15:05
[ Time : 4.158s | 10 Queries | GZIP : Off ]
