Pomoc. Vysoké otáčky při řazení, na volnoběh při zahřátí https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=25654 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | trustty [ 2.3.11, 20:34 ] |
Předmět příspěvku: | Pomoc. Vysoké otáčky při řazení, na volnoběh při zahřátí |
Dobrý den, prosím Vás může mi někdo poradit? Mám favorit r.91, karburátor, pár dnů mi při zahřátí samovolně zhasínal motor i přes rychlost, jako když najednou umře. Šlo to hned nastartovat, ale ujela jsem tak 0,5km a znova se to opakovalo stále pořád dokola. Vyměnila jsem vzduchový filtr, palivový filtr, profoukla jsem trysky v karburátoru a už to nechcípá. Pro změnu při zahřátí chcípá na volnoběh a hrozně kolísají otáčky na horu a dolu. Při jízdě při přeřazování to skáče do vysokých otáček jako kdybych měla nohu pořád na plynu, když vyřadím chcípne to. Moc děkuji |
Autor: | CrazyMan [ 3.3.11, 22:14 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pomoc. Vysoké otáčky při řazení, na volnoběh při zahřátí |
šeů bych po té cívce co odpojuje volnoběh... je to takovej váleček s drátkem... musí cvaknout když otočíš klíčkem... a doplň si bydliště třeba je někdo blízko tebe kdo ti pomože |
Autor: | trustty [ 4.3.11, 17:19 ] |
Jsem z UL, omlouvám se:-) Díky, běžím se na to podívat dnes jsem vyměnila ještě gumovou podložku pod karbecem, byla prasklá, ale nic moc se nezměnilo. Hadička od posilovače taky vyměnněna... |
Autor: | trustty [ 5.3.11, 14:05 ] |
Tak cívka při otočení klíčku cvaká......vypadá, že je v pořádku..... |
