Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 18:33
 Motor cuká jen při 2500-3000 Felicie 1.3 BMM
Příspěvek Motor cuká jen při 2500-3000 Felicie 1.3 BMM
Vážení kolegové prosím o pomoc,
auto normálně nastartuji a nic se neprojevuje když začnu přidávat plyn (stále stojím) tak od 2500 do 3000 otáček to začně občas cukat ale když na ten plyn šlápnu tak to normálně vyjede až do 6000 a tam to zase nedělá pokud to držím na těch 3000 tak to cuká stále ale nepravidelně. Za studena to dělá už od 1500 ale jak se zahřeje je to hned lepší. Za jízdy to dělá opět jen když držím otáčky mezi 2500 a 3000. Nenapadá vás co by to mohlo být?
Měnil jsem:
Svíčky, kabely, víčko rozdělovače, zapalovací modul, snímač otáček, snímač teploty chlad. kap.
Tlak paliva jsem neměřil ale to bych se nedostal na 6000 bez problému ne? a za plynem jde dobře, obecně můžu normálně jezdit jen se vyhybám těm 2500-3000 a jede to krásně ale asi to není úplně v pořádku.
Jo a palec má dost velkou vůli (cca 30°)
Jo a taky se mi zdá že když je to v záběru (do kopce) tak je to lepší nejvíc to dělá když jedu po rovině konstantná rychlostí.
Dík
Michal
4.3.11, 17:27
Příspěvek Re: Motor cuká jen při 2500-3000 Felicie 1.3 BMM
Tak už jsem to vyřešil (teda v servisu mi poradili) stačilo vyměnit palec, byl zoxidovaný a měl vylomený ten plastový čep uvnitř takže se hýbal do stran.
8.3.11, 12:10
jak ti chodí lambda regulace?
8.3.11, 12:21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
