FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Po delsi jizde motor nechce naskocit - je treba aby zchladl
borek
Příspěvky: 187 Bydliště: Drno
Fo 1993 1vstrikovani zacal vykazovat podivnou neprijemnost: Po urcite dobe provozu - zahrati nechce naskocit. Dejme tomu jede 20km, vypnu motor a odskocim si do obchodu - pri pokusu auto nastartovat - nic. Toci toci, ale nenatoci. Vevnitr auta se v te chvili line takovy divny smrad, ktery nejsem schopny diagnostikovat z ceho - prijde mi to jakoby ohrata smes do ostrikovacu - ano, zni to jako blbost, ale vazne to nejsem schopen lip diagnostikovat - jako benzin to nesmrdi. Cele to startovani je takove vic hlucnejsi nez normalne i bych rekl, ze se auto pri nem vic "trese". Cerpadlo vzadu u nadrze bylo vymenovane asi pred rokem - nevim jestli by mohl byt zase problem s nim... Po delsim odstavenim auta a jeho schladnuti nastartuje bez problemu Ma nekdo podezreni kudy se ubirat a kde hledat problem. Padon za muj netechnicky popis.
_________________ Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
28.2.11, 17:52 |
darklord
Re: Po delsi jizde motor nechce naskocit - je treba aby zchl
V prdeli cidlo teploty podla mna... Uchlasta sa to a konec.
28.2.11, 18:46 |
jak ti píše darkolt máš v háji to čidlo vzadu na sání, nebo přerušený drát náhradní teplota je mínus 49.5 tak za tepla startuješ jak na sibiři,
závadu poznáš jen vagem v bloku měřených hodnot teplota motoru, podle budíšku nepoznáš na to je jiné čidlo
28.2.11, 18:52 |
borek
Dekuji za odpoved. Tak uz to s nim nejak doklepeme i tak a nasledne nabidnu k prodeji na soucastky, protoze STK tomu konci o prazdninach a znamy rikal, ze kdyz je tam BMM, co neni v TP, tak uz to neprojde - vyjma tohoto a popisovane zavady je ok. Takze kdo by mel vyhledove zajem, at se ozve. Je tam katalyzator, nova posledni cast vyfuku, digitalni hodiny ;], sem tam nejaka koroze, ale prahy jsou v poradku, meneny alternator, ostrikovace, zadni dvere. Brzdy v poradku. Celkove je to auto zajete tak nejak duchodcovsky - je linejsi, takze na zadne divoceni to neni...
Jinak shanim za toto vozidlo Kombi nahradnika v sekci Bazar
2.3.11, 14:16 |
ja by som mal výhľadovo záujem o celé auto
2.3.11, 16:54 |
borek
nicmene zpatky k tematu - jak ten bazmek vypada, kde se da sehnat a jsem to ja kutil s to sam vymenit nebo se obratit na nejakeho zkuseneho filutu?
5.3.11, 17:06 |
na sacom potrubí je dvojpinové čidlo, je pod klapkou nad výfuckovým potrubím... skús prečistiť kontakty, keď nie výmeniť. zháňaj toto... http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 2240faad5bnie že ti dajú toto: http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 6d4eedb418
5.3.11, 18:59 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
