[ Příspěvků: 10 ] |
mataw
 Velká spotřeba motoru
Zdravím všechny, nemohl by mi někdo poradit co by mohlo způsobovat vysokou spotřebu u favorita ročník 89 je to karburátor s elektronickým zapalováním je u něj měněny písty s kroužky a vložkou hlavní problém je ze při jízdě na vyšší převodový stupen (4ta až pata rychlost )začne v motoru něco hrozně rachtat a přestane to jet . Budu rad za každou odpověd .
| 20.3.11, 20:21 |
kwiko
 Re: Velká spotřeba motoru
Skontroloval by som stav a volu v rozdelovaci. Pohladaj, rozdelovac je celkom casta tema uprav a oprav.
| 20.3.11, 20:32 |
mataw
Čus hele byla tam vule v ty ose rozdelovace a je to hned lepší ale rachtáni sem se nezbavil  nevěděly by ste nekdo čím by to mohlo byt ??
| 21.3.11, 20:48 |
velký předstih potoč s rozdělovačem mírně do prava po milimetrech až efekt zmizne
| 21.3.11, 21:21 |
crossman
Registrován: 4.1.09, 01:36 Příspěvky: 128 Bydliště: Košice, staré mesto
Problém s motorom po GO je ten, že ma vysoký kompresný pomer a palivo počas jazdy hlavne keď je motor teplý detonuje (ten nepekný zvuk) Detonácie paliva zároveň spôsobia to, že motor slabšie ťahá a stúpa aj trochu spotreba (pučíš plný knedlík, aby to šlo) Rada je jednoduchá, nižší predzápal a vyššie oktány. Mal som rovnaký problém, predzápal na 136L som sťahoval až na 5° a stále detonoval, tak som ho hodil na 10° natvrdo bez podtlakovej regulácie a mám po probléme. Odskúšaj to tak, že nastav predzápal tak nízky, čo motor zožere a prevez sa do tiahleho kopca s teplým motorom. Pokiaľ stále palivo detonuje, daj tiež 10° a odpoj podtlak a malo by to byť o mnoho lepšie. Ak aj to bude málo, tankni 98, alebo 100 oktán ( samo sebou nestačí do štvrťky nádrže pár litrov, zrátaj si OKT číslo, aby bolo aspoň 97 celkovo)
_________________ Škoda Favorit 136L '89
| 27.3.11, 23:16 |
patrik-hp
Ty máš nový písty,vložky a kroužky.Auto hned nepojede musí se zajet,hlavně tak po 5000-7000 tisících se to bude teprve hejbat tak jak má.Je to jako by ho držela guma.Tak to asi zprvu jede.Žádnej atlet to tedy není a je rád že jede.Pokud někdo nedělal nic s hlavou (komprese),nebo jí moc neubíral aby jí srovnal,tak máš špatnou regulaci přestihu,hlavně tedy odstředivou a hlavně taky jakej máš vůbec předstih.Za další auto s novym výbrusem by mělo jezdit v pohodě sem tam to protočit ale pouze na krátkou dobu,hned slevit a jet plynule,hodně řadit,nepodtáčet ale ani nevytáčet...jak auto nemůže,tak přeřadit a netrápit ho až na hranici samozápalů...To je další věc...Tak že zkontroluj nebo nech odborně zkontrolovat křivku předstihu jak odstředivou tak podtlakovou regulaci,nebo kup novej rozdělovač,bohatost směsi,seřízení ventilů a pak zajíždět a zajíždět....P.S. Pokud nědo tunil kompresi a prasil,tak to aby sis pořídil jinou hlavu,nebo použil už tak moc drahej benzín jako je 98...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 27.3.11, 23:37 |
já měl jednu 9O, 136,
nemocí jedné serie byla agresivní chladící kapalina, všem odešlo těsnění pod hlavou za pár let, po opravě v autorizáku motor třískal, nešlo stím nic dělat, jakákoliv laborace s předstihem jen snižovala výkon, do motoru jsem lil i přípravky na zvýšení oktanovéhočísla,
nepomohlo nic majitel auto prodal asi před čtyřmi lety,
| 28.3.11, 07:26 |
MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
crossman píše: Problém s motorom po GO je ten, že ma vysoký kompresný pomer a palivo počas jazdy hlavne keď je motor teplý detonuje (ten nepekný zvuk) Detonácie paliva zároveň spôsobia to, že motor slabšie ťahá a stúpa aj trochu spotreba (pučíš plný knedlík, aby to šlo) Rada je jednoduchá, nižší predzápal a vyššie oktány. Mal som rovnaký problém, predzápal na 136L som sťahoval až na 5° a stále detonoval, tak som ho hodil na 10° natvrdo bez podtlakovej regulácie a mám po probléme. Odskúšaj to tak, že nastav predzápal tak nízky, čo motor zožere a prevez sa do tiahleho kopca s teplým motorom. Pokiaľ stále palivo detonuje, daj tiež 10° a odpoj podtlak a malo by to byť o mnoho lepšie. Ak aj to bude málo, tankni 98, alebo 100 oktán ( samo sebou nestačí do štvrťky nádrže pár litrov, zrátaj si OKT číslo, aby bolo aspoň 97 celkovo) to podtlak az tak moc ovplyvnuje ? ja mam problemy s detonaciami v kopci ked pridam a to tam podtlak nebude ziaden  podtlak ovplyvnuje predzapal v nizkych otackach a vysokom zatazeni pokial viem.
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 30.3.11, 17:26 |
mataw
no dik za rady byla to velka vule v rodelovaci tam dole v tom spoji nejaky vychozeny + prdla hadicka podtlakové regulace zrovna tam pod karbecem
| 12.4.11, 21:33 |
crossman
MOLSO píše: crossman píše: Problém s motorom po GO je ten, že ma vysoký kompresný pomer a palivo počas jazdy hlavne keď je motor teplý detonuje (ten nepekný zvuk) Detonácie paliva zároveň spôsobia to, že motor slabšie ťahá a stúpa aj trochu spotreba (pučíš plný knedlík, aby to šlo) Rada je jednoduchá, nižší predzápal a vyššie oktány. Mal som rovnaký problém, predzápal na 136L som sťahoval až na 5° a stále detonoval, tak som ho hodil na 10° natvrdo bez podtlakovej regulácie a mám po probléme. Odskúšaj to tak, že nastav predzápal tak nízky, čo motor zožere a prevez sa do tiahleho kopca s teplým motorom. Pokiaľ stále palivo detonuje, daj tiež 10° a odpoj podtlak a malo by to byť o mnoho lepšie. Ak aj to bude málo, tankni 98, alebo 100 oktán ( samo sebou nestačí do štvrťky nádrže pár litrov, zrátaj si OKT číslo, aby bolo aspoň 97 celkovo) to podtlak az tak moc ovplyvnuje ? ja mam problemy s detonaciami v kopci ked pridam a to tam podtlak nebude ziaden  podtlak ovplyvnuje predzapal v nizkych otackach a vysokom zatazeni pokial viem. Divil by si sa, aký podtlak vie motor v točkách spraviť... Skús si odpojiť podtlak od rozdeľovača a priložiť hadicu na jazyk a potom pridať plný knedlík... vysaje ťa to s prepáčením ako stará k*rva podtlaková regulácia pri 3000 točkách vie ukrať v pohode o 10-15°viac, teda ak si pridáš natvrdo 5°a odpojíš hadicu, tak to v konečnom dôsledku v točkách dáva menší predzápal... Daj na môj spôsob, vyskúšaj si nastaviť predzápal na 10° a odpojiť podtlak, prevez sa a pokiaľ nedetonuje, tak je to fajn
| 13.4.11, 23:34 |
[ Příspěvků: 10 ] |
