Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 18:38
 Felda 1.3 - trochu prosakuje olej
Příspěvek Felda 1.3 - trochu prosakuje olej
Ahoj,
mám takovou drobnost - na hlavě motoru (snad je to hlava :-) - prostě ten díl, jak je to odlité logo škoda) mi teče trošičku olej okolo těch dvou šroubů. Jde o takové ty dva šrouby, co čumí z hlavy ven nahoru - je vidět nějaký konec šroubu nebo osičky (je vidět jen závit), na tom je malá matka (asi na 10ku klíč) a pod ní celkem velká podložka s gumovým spodkem. Právě ta guma je rozpraskaná a okolo je to mastné...
Asi je to kravina, ale vypadá to tak jednoduše na výměnu, že bych to snad zvládl i já :-)
Zjistil jsem to, když jsem pigloval motor před STK, jinak pod kapotu koukám jen sporadicky.
Co to vlastně je? Lze to vyměnit jednuduše tak, že oddělám tu matku a vyměním tu podložku?
Předem díky za info. Pokud je nejasné, na co se vůbec ptám, můžu to nafotit.
23.3.11, 11:03
Příspěvek Re: Felda 1.3 - trochu prosakuje olej
Neboj, neni to hlava, je to víko ventilů a zvládneš to sám :wink: Je to těsnění ve tvaru kuželu, s dírou uprostřed. Až to budeš měnit, tak to dělej po jednom ať ti nepřestane těsnit i pod tím víkem, nebo vyměň i toto těsnění preventivně, není to drahé...
EDIT: A jinak je to tak jak říkáš, sundáš tu matku, podložku a vyšpárneš šroubovákem.
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
23.3.11, 11:10
A nepřeháněj to s dotahováním, nemá se to rvát na krev...
23.3.11, 15:23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 80 návštevníků
