Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 18:52
 motor sa mi dusi...
Příspěvek motor sa mi dusi...
mam feliciu 1997 1,3mpi benzin + lpg auto je po generalnej oprave celeho motora...ked jazdim na benzin tak nejakych 5 minut ide normalne potom zrazu sa mi akokeby dusi motor a nejde vobec pridat a niekedy klesnu az tak otacky ze to skape... pedal mam az na zemi a proste to nejde,,, na lpg mi to slape ako svajciarske hodinky...
24.3.11, 01:19
Příspěvek Re: motor sa mi dusi...
jak je na tom benzinovej filtr?
pokud je novej vidim to na nákej problém s benzínovim čerpadlem
felda combi 1.6
24.3.11, 01:43
cistili potrubie benzinove aj cerpadlo pozerali a kalu v nadrzi bolo vela... a cerpadlo je vycistene...ale ten motor sa nedusi hned nejakych 5 minut ide super potom sa zacne akokeby dusit a skapinat a za 10 minut ide uz uplne normalne...cidlo teploty som menil...
24.3.11, 10:59
to že čerpadlo vyčistili neznamená že je dobrý mrkni na konektor na čerpadle bejvá zoxidován a pak to může zlobit taky se podívej na relé čerpadla jestli náhodou nehřeje víc jak má-závitový skrat popřípadě skus dát jiný :?:
felda combi 1.6
25.3.11, 00:13
Mne to začalo robiť to iste, čerpadlo vyčistene, filter nový na lpg ide ok. Ak si už na niečo prišiel, poraď. Dik.
30.3.11, 13:56
zatial som na nic nedosiel lenze ma to asi trosku súri lebo mam stk a emisnu a neviem ci mi to prejde ked mam na benzin take problemy... v servise mi povedali ze to moze byt zaspinene trisky... ze vela som jazdil na plyn a malo na benzinu ze su tym plynom zašpinene ? moze to byt aj tym ? ale preco potom na lpg ide vyborne ?
31.3.11, 19:12
ktory je to rele cerpadla ??????
31.3.11, 19:13
mohlo by to byť aj tymi tryskami, ale skor tym, že sa nepoužívajú lebo plyn ide priamo do sania a nie cez trysky. Može to byť aj zapaľovacou lištou. Mne to robí až pri zohriatom motore nad 80. Nik mi nevie povedať presne, každý mechanik ináč. Asi len postupne rozoberať.
1.4.11, 10:59
no to aj mne robi pri zohriatom motore 70-80 stupnou potom skapina a potom sa asi po 5-10 min rozbehne normalne... stale mi hovoria triskami no co uz moze to byt aj problem s elektrikou ?
1.4.11, 13:07
Bol som v servise a ako naschval vtedy nič, predtým som vymenil ten filter, vyčistil čerpadlo, vyťahal benzín a prefiltroval ho a vyčistil nádrž, bol tam bordel. A ešte som ho riadne prehnal v otáčkach. Možno to prečistilo trysky. Ešte skusim kúpiť niečo do benzínu na prečistenie sústavy. Treba jazdiť aspoň 20-25% na benzín aby sa to tam nenalepilo. Mám takú skúsenosť aj s motorkou keď som na zimu nespustil benzín tak mi zalepilo sitko. Uvidim, dam vedieť.
4.4.11, 09:19
premeraj si napatie na cerpadle. ten kabel od rele cerpadla k niekedy zvykne zhnit, pripadne napriklad imobilizery maju tu linku prepojenu cez odpajac a tam niekde to mohlo vyhnit.
4.4.11, 11:04
zdravim takze trisky to niesu,neni to ani rele cerpadla, toto mi zistili v servise len aby ste vedeli
5.4.11, 20:34
cerpadlo bolo vybrate vycistene ten co pises kabel je dobry ten tiez skontrolovali
6.4.11, 13:41
Napadlo ma , nie je upchaté odvzdušnenie nádrže ? Skús zátku neuťahovať, len ju tam volne vlož.
6.4.11, 18:42
ja mam teraz tiez stimto problem dal som nove 3 bodove sviečki kukol poistki novi snimač otačok stoji 25 e ale oplati sa napichlo sa to na počitač nevihodilo chibu no zistil som ze zle tlači čerpadlo tak dufam ze to bude ok
7.4.11, 22:24
[ Time : 0.039s | 10 Queries | GZIP : Off ]
