| motor sa mi dusi... https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=25915 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | zipppoo [ 24.3.11, 01:19 ] |
| Předmět příspěvku: | motor sa mi dusi... |
mam feliciu 1997 1,3mpi benzin + lpg auto je po generalnej oprave celeho motora...ked jazdim na benzin tak nejakych 5 minut ide normalne potom zrazu sa mi akokeby dusi motor a nejde vobec pridat a niekedy klesnu az tak otacky ze to skape... pedal mam az na zemi a proste to nejde,,, na lpg mi to slape ako svajciarske hodinky... |
| Autor: | p.s. [ 24.3.11, 01:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: motor sa mi dusi... |
jak je na tom benzinovej filtr? pokud je novej vidim to na nákej problém s benzínovim čerpadlem |
| Autor: | zipppoo [ 24.3.11, 10:59 ] |
cistili potrubie benzinove aj cerpadlo pozerali a kalu v nadrzi bolo vela... a cerpadlo je vycistene...ale ten motor sa nedusi hned nejakych 5 minut ide super potom sa zacne akokeby dusit a skapinat a za 10 minut ide uz uplne normalne...cidlo teploty som menil... |
| Autor: | p.s. [ 25.3.11, 00:13 ] |
to že čerpadlo vyčistili neznamená že je dobrý mrkni na konektor na čerpadle bejvá zoxidován a pak to může zlobit taky se podívej na relé čerpadla jestli náhodou nehřeje víc jak má-závitový skrat popřípadě skus dát jiný |
| Autor: | ivanko [ 30.3.11, 13:56 ] |
Mne to začalo robiť to iste, čerpadlo vyčistene, filter nový na lpg ide ok. Ak si už na niečo prišiel, poraď. Dik. |
| Autor: | zipppoo [ 31.3.11, 19:12 ] |
zatial som na nic nedosiel lenze ma to asi trosku súri lebo mam stk a emisnu a neviem ci mi to prejde ked mam na benzin take problemy... v servise mi povedali ze to moze byt zaspinene trisky... ze vela som jazdil na plyn a malo na benzinu ze su tym plynom zašpinene ? moze to byt aj tym ? ale preco potom na lpg ide vyborne ? |
| Autor: | zipppoo [ 31.3.11, 19:13 ] |
ktory je to rele cerpadla ?????? |
| Autor: | ivanko [ 1.4.11, 10:59 ] |
mohlo by to byť aj tymi tryskami, ale skor tym, že sa nepoužívajú lebo plyn ide priamo do sania a nie cez trysky. Može to byť aj zapaľovacou lištou. Mne to robí až pri zohriatom motore nad 80. Nik mi nevie povedať presne, každý mechanik ináč. Asi len postupne rozoberať. |
| Autor: | zipppoo [ 1.4.11, 13:07 ] |
no to aj mne robi pri zohriatom motore 70-80 stupnou potom skapina a potom sa asi po 5-10 min rozbehne normalne... stale mi hovoria triskami no co uz moze to byt aj problem s elektrikou ? |
| Autor: | ivanko [ 4.4.11, 09:19 ] |
Bol som v servise a ako naschval vtedy nič, predtým som vymenil ten filter, vyčistil čerpadlo, vyťahal benzín a prefiltroval ho a vyčistil nádrž, bol tam bordel. A ešte som ho riadne prehnal v otáčkach. Možno to prečistilo trysky. Ešte skusim kúpiť niečo do benzínu na prečistenie sústavy. Treba jazdiť aspoň 20-25% na benzín aby sa to tam nenalepilo. Mám takú skúsenosť aj s motorkou keď som na zimu nespustil benzín tak mi zalepilo sitko. Uvidim, dam vedieť. |
| Autor: | ventYl [ 4.4.11, 11:04 ] |
premeraj si napatie na cerpadle. ten kabel od rele cerpadla k niekedy zvykne zhnit, pripadne napriklad imobilizery maju tu linku prepojenu cez odpajac a tam niekde to mohlo vyhnit. |
| Autor: | zipppoo [ 5.4.11, 20:34 ] |
zdravim takze trisky to niesu,neni to ani rele cerpadla, toto mi zistili v servise len aby ste vedeli |
| Autor: | zipppoo [ 6.4.11, 13:41 ] |
cerpadlo bolo vybrate vycistene ten co pises kabel je dobry ten tiez skontrolovali |
| Autor: | janmil [ 6.4.11, 18:42 ] |
Napadlo ma , nie je upchaté odvzdušnenie nádrže ? Skús zátku neuťahovať, len ju tam volne vlož. |
| Autor: | matik36 [ 7.4.11, 22:24 ] |
ja mam teraz tiez stimto problem dal som nove 3 bodove sviečki kukol poistki novi snimač otačok stoji 25 e ale oplati sa napichlo sa to na počitač nevihodilo chibu no zistil som ze zle tlači čerpadlo tak dufam ze to bude ok |
