Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 18:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Křivka regulace předstihu vs. ostřejší vačky
Příspěvek Křivka regulace předstihu vs. ostřejší vačky
Existují nějaká obecná pravidla pro strmost a průběh odstředivé regulace předstihu pro ostřejší vačky? Je mi jasné, že co motor, to originál ale potřeboval bych se aspoň něčeho chytit. Zatím vycházím pouze z porovnání dvou sériových motorů - 136 a 136X. Druhý jmenovaný má o pár stupňů na vačce víc, má menší rozsah regulace (11 namísto 17°) a strmost té "skoropřímky" je menší, než u obyč 136. zřejmě použitím tužších pružinek, protože závaží jsou stejná. Také jsem si všiml, že pružinky (zdá se že jsou v rozdělovači obě stejné) jsou nastaveny tak, že jedna zabírá v celém rozsahu a druhá zhruba od druhé poloviny. Zřejmě je to tedy proto, že odstředivá síla (a tedy výchylka závaží) roste s úhlovou rychlostí kvadraticky ale pro regulaci je třeba "skoropřímka" - tedy vzniklá parabola se od poloviny toho rozsahu začne dělit dvěma...
Co se mých zkušeností s předstihem týče, tak jsem nikdy neměl problém s "klepáním" v nízkých otáčkách při pokusu o prudkou akcelereci z nízkých otáček, vždy jsem měl problém zhruba v oblasti nejvyššího točivého momentu motoru - na 4 či 5. rychlostní stupeň, při pedálu plynu na podlaze - při dosažení určitých otáček se začalo ozývat známé "ťukání trpaslíků kladívky do hlavy motoru". Při ubrání plynu to přestalo, při stažení předstihu tak o 2° to nedělalo. Na 136 motoru s 860 rozdělovačem jsem měl tohle před dosažením 3000 rpm, na 1.4 motoru s 278/265° vačkou a s 880 rozdělovačem mám tohle před dosažením 4000 rpm, přičemž základní předstih je v obou případech lehce pod 5° na klice. Na rozdělovači 880 to dělá v 4tis. otáčkách zhruba 25°. Rozdělovač 860 má právě těch 25° už o tisíc otáček níž... možná to souvisí :)
Můj záměr - ubírat a vážit závaží v 880 rozdělovači, předstih zvyšovat tak, aby to v otáčkách při zátěži neklepalo a dojít do stavu, kdy to začne klepat dole, pak závaží vyhodit a udělat nová o gram lehčí :D
Je to blbost?
25.3.11, 21:10
Příspěvek Re: Křivka regulace předstihu vs. ostřejší vačky
Hm, tak teda asi nic, ubrousil jsem závaží každé o 2g, základní předstih teď můžu mít o cca 5° vyšší a nahoře někde ve 4000 rpm už je to stejný, jako dřív. Víc na to asi peču, docela to jede. Nahoře víc mít nemůžu a dole jsem s tím spokojen. Zatím :D
26.3.11, 00:52
Co skusit Semikov napad? :) (osku napevno bez regulacie)
26.3.11, 01:06
Moc tomu nerozumím, ale 5° na tak dost překopaný motor je dost málo, ne? Někde myslím na virtu nebo jinde, už přesně nevím měl nějaký típek napsaný předstih dokonce myslím 8°. Navíc jestli tankuješ palivo s vyšším oktanovým číslem, třeba 100, tak vyšší předstih je určitě potřeba.
Ale jak jsem psal, moc tomu nerozumím.
26.3.11, 01:15
Pocuj neries tu rozdelovace, kup si ten Ignitec a mozes si pekne prepinat a vyrabat presety zapalovacich kriviek...
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
26.3.11, 01:18
To je trochu drahý a neumí to podtlak...
26.3.11, 13:32
Ty tam mas KP 11.2:1 a lejes 95 oktan :shock: to uz je na zamyslenie...
26.3.11, 17:49
Proč ne, když to neklepe? Příští nádrž to můžu zkusit no... pak to snese předstih určitě větší. Asi budu jezdit na 98.
26.3.11, 18:12
Jo předstih,to je alfa a omega :P ...Není na to přesnej postup a každej motor má jinou hranici detonace,protože terén ve spalováku,na pístu,sací trakt,vačka a její překrytí,otevření klapky a její poloha v karbíku který má různou bohatost,jiný svíčky,kvalita paliva,teplota nasávanýho vzduchu,převodový stupeň versus otáčky,teplota okolního vzduchu a jeho vlhkost,prostě počasí,to všecko pokud je velká komprese motor zcitliví mnohem ale mnohem více,než-li sériový blbuvzdorný motor kterej jede bez známek akcelerace na jakoukoliv polohu škrtící klapky :) ...Ignitech nemá podtlak,ale třeba když dáš potenciometr místo podtlaku na škrtící klapku,je to skoro v podstatě to samý a na ten to reaguje parádně.Jinak když ubereš korekci předstihu,měl by fungovat i podtlak....Jinak k tomu motoru...Hned to nepojede,jede to až za nějakej ten tisíc kilometrů...Ubírání předstihu jinak v praxi není to pravý ořechový,protože sice se chceš vyhnout detonacím,ale tím ztrácíš i podstatný výkon a tam nastává dost velkej kompromis...já na tom měl cca 7 na volnoběh a nic víc jsem se sériovým novým rozdělovačem nedělal.Žádný laborace...Nikdy to nezacvrdlikalo pokud byl rozdělovač v pořádku,kterej byl ale jenom chvilku,protože se to časem prostě vytahalo a mohls nanovo a zničit za rok-dva novej rozdělovač se prostě nevyplatí :) ...Ani jsem neobohacoval a chladil to palivem,abych zabránil detonacím jako někdo s tryskou přes 200 :lol: To je masakr peněženky velebnosti a jezdil jsem na 95tku...Všecko bylo na karbíku sériový......Všecko tedy potřebuje něco...Ale o tom to je.Není to jenom sednout a jet,kvůli tomu to člověk nedělá.Člověk si to musí zasloužit postupným doladěním.Pak je to radost s tím jezdit... :wink: komprese byla cca 10.6 a vačka 260...
Ty bys mohl klidně na 10.8 ale trysky už dát trochu jiný...Pak dát rezdělovač třeba na volnoběh na nulu a vyzkoušet nebo lehce do mínusu...Já si teďka můžu dát třeba volnoběh 10 a pak to kopnout nahoru nebo dolu jak se mě hodí v noťasu.Ty jsi odkázán na to vylézt,otevřít kapotu a se strobem,šroubovákem desítkou klíčkem a otevřenym okénkem v rozdělovači ladit sílu odstředivý a podtlakový regulace,což já si za ty roky užil tolik,že nemám zatím chuť :) ...Stejně to dopadlo tak,že jsem dal jinej rozdělovač,protože když pružina je vytahaná nad mez,už pouze slábne nikoliv drží jako nová a měnit za nový to možná na závoďáku,kde to jede jednou za uherskej rok nebo na sériovym motoru kde to vydrží let pět a nic se nemusí...A to je ta nemoc mechaniky,která je super,ale jenom někde...Ale ne ten rozdělovač to musí samozřejmě fungovat.Musíš tedy postupem času zkoušet a jezdit.Hlavně jezdit s tím hodně a třeba pohudu,ale aby ten motor začal pracovat. :wink: Už je jaro a sůl nikde tak že by mohl začít co? :)
26.3.11, 18:23
11 už na 95 opravdu nefuguje tam by ti nepomohlo ani super zapalování :lol: ... :)
26.3.11, 18:46
98 bude ok? Nechce se mi jezdit na 100, nemaj ho všude...
27.3.11, 12:03
98 bude isto lepsie ako 95. ono 100oktan nieje vzdy 100 oktan... staci studovat tie male napisy na stojane kde sa obcas ukaze ze shell v-power racing je vlastne len BA98 a podobne...
27.3.11, 12:06
Ako tak pozeram tak ja s 10.4 : 1 mozem pokojne prejst naspat na 95ku :D
27.3.11, 19:25
Nepér píše:
Je to blbost?
Ano :D
A vubec neber vazne ty kecy, ze N95 je malo. Je to tak akorat , navic naladit to na N95 bude snadnejsi a pripadny prechod na neco lepsiho bude jen otazkou zvyseni zakladniho predstihu.
Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
27.3.11, 19:51
O kolik si ty mohl na N98 dát víc?
27.3.11, 19:59
