Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 20:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Škoda favorit LXi r.v 1994 BMM
Příspěvek Škoda favorit LXi r.v 1994 BMM
Zdarec,mám problémi s motorem.Měnil jsem hlavu a odté doby to dělá neplechu.
Vrátil jsem zpět ten původní jednoboďák a při studeném motoru to nechce běžet na volnoběch.Pak když je to ohřáté,tak to otáčky drží do té doby,než začnu brzdit.Jakmile šlápnu trochu silněji na brzdu,tak zdechne i když stojim na místě na křižovatce.Vše jsem proměřil multimetrem a v še je ok.Tak nevim. :cry:
Škoda favorit 135 GLXi (1994)
7.2.11, 14:58
Příspěvek Re: Škoda favorit LXi r.v 1994 BMM
To vypadá na falešný vzduch. Nemáš náhodou něco blbě u přívodu podtlaku k posilovači? Zkus odpojit trubku ze sání a díru ucpat (ale bacha ať ti tam něco nezapadne), zda se ten volnoběh nezlepší.
7.2.11, 15:04
No právě před 1minutou mi přestal jít posilovač brzd.Jedu jedu a chci zabrzdit,pedál byl tvrdej a tak jsem to musel zapíchnou na pole.
Teď když sešlápnu brzdový pedál tak je tvrdej a jakmile nastartuju tak se nic nezmění.Tak to bude posilovač.
7.2.11, 15:23
Nebo prasklá nebo vypadnutá hadice.
7.2.11, 16:16
No byl prasklej jednocestní ventyl.Dal jsem nový a za jízdy na volnoběch mi motor začíná chcípat.
Jakmile chcípne tak ho znova nahodim a drží do té doby než dám volnoběch a nebo silněji přibrzdím.
Za cestu 37Km to udělalo dneska 8x.
8.2.11, 12:45
Bude chyba ještě někde. Jestli jsi kuřák, tak motor pořádně okuř ze všech stran a sleduj, jestli si to někudy netahá falešný vzduch.
8.2.11, 14:45
Ještě mě tak napadá, hýbe řídící jednotka klapkou? BMM moc neznám, ale když mi MPI chcípalo, tak to byl problém v klapce.
8.2.11, 17:13
Auto nekouří ale má takový divný zvuk.Řídící jednotka klapkou hejbe,ale nevim jsetli správně.Zkoušel jsem starý start a je to ještě horší.
8.2.11, 17:17
Tak udělej nejprve co říkal gokralik. Falešný vzduch může dělat i podivné zvuky.
8.2.11, 17:18
No nikde nic nevidim.Nemohla by to dělat podložka vstřiku?
8.2.11, 18:30
No tak dneska jsem byl na diagnostice a vše mám prý v pořádku.Dneska to tak hodně nedělalo.
Říkali mi že prý to bude zanešenou škrtící klapkou.Nevim jak když tu klapku řídí táhlo s pérem,to by se mi přece nesekali otáčky při studeném motoru.Je to celý nějaký divný.
9.2.11, 21:07
jestli to je jednobod tak spinava klapka to nebude, ta se cisti sama benzinem, ja bych opravdu zkontroloval znovu hadici k posilovaci, popripade mohla prasknout membrana v posilovaci
Felicia 1.? :)
9.2.11, 21:44
No dal jsem novej posilovač s podtlakovou hadicí.Dělá to pořád.Jak teď mrzne,tak ujedu 1m,pustim nohu z plinu a auto chcípne.Měnil jsem výčko rozdělovače s palcem a nic. :roll:
22.2.11, 13:29
kdyz si menil teda hlavu, jak to vypada s utesnenim hlavy? byla zarovnana? co presahy vlozek?
tesneni mezi hlavou a sanim je v poradku/nove? jek sou na tom stycne plochy sani a hlavy?
mas hlavu utazenou predepsanym momentem?
Felicia 1.? :)
22.2.11, 16:53
Jo hlava byla kompletně zrenovována.Těsnění jen origo a nové.Utaženo dle výrobce.Ventyly alu tyčky sací 2,5mm,výfuk ocel 2mm.Přesahy v poho.Auto jinak táhne dobře,když mu šlápnu ta jede.Tam jak jsem to měl na tý diagnostice,tak to tam moc neuměly.Jediný co mi vyměnily bylo čidlo teploty sacího potrubí.To čidlo dělalo,že ty otáčky stály na těch 2000ot.Origo neměli a tak mi tam daly ze superba.
Nemohla by to být třeba lambda sonda?To je jediná věc co jsem neměnil a nebo u toho rozdělovače,jak jsem měnil ten palec.Tak ta hřídel měla docela velkou vůly.Nemůže to být tim?
22.2.11, 17:06
[ Time : 0.032s | 12 Queries | GZIP : Off ]
