Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 19:43
 Zvýšená spotreba Favorit
Příspěvek Zvýšená spotreba Favorit
Tak môj favorit aj po zime má zvýšenú spotrebu. Teraz som najazdil 160 kilometrov mimo mesta plynule, na spotrebu 90km/h bez prudkých akcelerácii a podobne a vyšla spotreba 6.6 litra na stovku.
Žiadne koleso nepribrzďuje, gumy som pred jazdou dofúkol, motor sa zohrial. Karburátor bol nastavený pred dvoma týždňami na stanici EK (bola mierne chudobná zmes, nastavili a je to OK) Je nový vzduchový filter, palivový taktiež.
Do benzínu pridávam Castrol TBE v predpísanom množstve.
Problém som mal s predzápalom, detonovalo mi palivo a riešil som to nastavením predzápalu na 10° a odpojením podtlakovej regulácie. Palivo prestalo detonovať. ( pri 2000 otáčkach nameraný predzápal na strobe okolo 22-27° ) Sviečky mám Brisk, káble nové, palec nový a aj viko rozdeľovača.
Chcem skontrolovať nastavenie vôli ventilov.
Viete mi poradiť, čo by mohlo zvýšiť spotrebu? Bude to membrána obohacovača, možno ten predzápal. Neviem a nie som si istý, čím by to mohlo byť a vylučovacou metódou som sa dostal k týmto možnostiam.
ďakujem vopred za rady.
Škoda Favorit 136L '89
28.3.11, 00:22
Příspěvek Re: Zvýšená spotreba Favorit
nastav ventily, předzápal a vyměn obohacovač,
pak nahlaš max rychlost pokud ti to pojede max 11O je rozdělovač KO miloš
28.3.11, 07:09
Mě se teda zdá, že 6.6 je docela normální spotřeba a tudíž není moc co řešit, i tak ale přidám pár svých zkušeností:
Obohacovač špatný nebude, to by jelo aspoň za deset, navíc se to pak přechlastává a různě se to dusí a cuká
Předstih 10° když nedetonuje může být taky ok
Svíčky Brisk jsou dosti široký pojem, můžou tam být správné, ale taky nesprávné, máš motor 135 nebo 136 , případně nějaké úpravy a svíčky jsou jaký typ ? Taky je u nich důležité stáří a odrth - podle mých zkušeností s každou druhou výměnou oleje vyměnit, a po první výměně oleje upravit odtrh, pak ty Brisky fungujou bezvadně, jinak moc ne.
28.3.11, 15:39
Pcha co bych dal za spotřebu 6.6, mě fačko bere 10.5 a je to BMM
škoda felicia 1,3 mpi r.v. 1998, nová tvář.
28.3.11, 18:38
Spotreba je OK, ale checkni ten rozdeľovač...
28.3.11, 21:14
Vít píše:
Favorit 136L s motorom 136 a karburátorom.
Sviečky mám Brisk D15YC, majú najazdené cca 2500Km skontroloval som ich, nie sú čierne, odtrh je OK (kontroloval som ich po jazde mestom okolo 15Km, motor bol teplý)
Rozdeľovač rozhadzuje trošku, reťaz bude vyťahaná. Tú vymením do mesiaca najneskôr. Rozdeľovač nebude mať veľké vôle, na inom motore s novými rozvodmi mal rozptyl 2°
Skúsim nastaviť ešte trošku rozdeľovač. Predzápal zdvíhať, či znížiť?
29.3.11, 11:23
tak svíčky pro 136ku jsou správný, tam by taky žádný problém být neměl
29.3.11, 11:33
Tak pri poslednej ceste som prišiel na to, že v meste mám spotrebu 9/100 a mimo mesta 6.5/100
Nastavil som predzápal tak, že ak by som pridal, tak začne detonovať... takto spotreba klesla priemerne asi o pol litra na 100 kilákov.
6.4.11, 08:44
Co bych dal za takovou spotřebu mám Formana a jezdím za 9-10l/100km :mrgreen:
Forman 135L r.v.1992 Obrázek
19.4.11, 11:04
