FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Felicia Mpi - pozvolna klesající otáčky
lukky
Ahoj, mám problémek s pozvolna klesajícími otáčkami motoru při puštění plynu u mé Felicie Mpi Simos 2P, 40kW. Zvláště je to nepříjemné při řazení v nízkých stupních (1,2). Zkoušel už jsem snad vše, mazat několikrát adaptační hodnoty klapky, proměřovat kabeláž, měnit klapku. V několika případech jsem dosáhl toho, že po vyčištění a následném smazání adaptačních hodnot padaly otáčky po puštění plynu na volnoběžné ukázkově, ale po několika jízdách se vše vrátilo zpět. Také se mi několikrát stalo to, že po vymazání adaptačních hodnot se otáčky po puštění plynu na čas zvýšily a pak klesly.... Měnil jsem i těsnění pod sacím potrubím... Diagnostika motoru je samozřejmě bez závad. Zvláštní také je, že hodnota střídy nastavovače volnoběhu v měřených hodnotách VAGu je v záporných číslech, ačkoliv v dílenské příručce udávají rozsah 0 - 100%.
Pokud někoho z vás cokoli napadlo, dejte vědět. Díky L.
| 28.3.11, 11:45 |
 Re: Felicia Mpi - pozvolna klesající otáčky
stáhni si z motordiag.cz peogram na reset jednotky ten by měl tohle vyřešit
| 28.3.11, 12:26 |
lukky
Ten jsem právě zkoušel...
| 28.3.11, 12:53 |
fatal
Možná pitomost, ale nepřisává si to vzduch někde kde nemá? Podtlakem posilovače nebo tou malou hadičkou co jde do sání jakoby od palivové lišty? (Nevím přesně k čemu je ale mám tam takovou...)
| 28.3.11, 13:08 |
lukky
Taky mě to napadlo a proto jsem to zkoušel odpojovat a ucpat. Stále stejné... I když podtlak pro regulátor tlaku paliva (malá hadička vedoucí na lištu paliva) jsem tuším nezkoušel odpojovat... Je mi ale divné, že někdy po resetu jednotky to chvíli jde správně a časem se zase přizpůsobí špatně..
| 28.3.11, 13:16 |
darklord
a aku mas volu na plynovom lanku? "Zvláštní také je, že hodnota střídy nastavovače volnoběhu v měřených hodnotách VAGu je v záporných číslech, ačkoliv v dílenské příručce udávají rozsah 0 - 100%" mi pripada ako keby nespinal spinac volnobehu (doraz klapky)
| 28.3.11, 16:05 |
lukky
Vůle na plynovém lanku je v pohodě (zkoušel jsem i více) a spínač chodí, ověřeno v diagnostice...
| 28.3.11, 16:13 |
lukky
Můžete mi prosím někdo vyčíst eepromku správně se chovající jednotky přes Motordiag Simos Manager 1.51? Mám řídící jednotku Simos 2P 40kW. Potřebuji to pro srovnání.
Díky
| 29.3.11, 22:33 |
[ Příspěvků: 8 ] |
