Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 22:33
 škoda favorit 135 LX 42KW 1.3 1289ccm r.v.1992 najeto 100tis
Příspěvek škoda favorit 135 LX 42KW 1.3 1289ccm r.v.1992 najeto 100tis
ahoj kluci potřebuju poradit kdyz mam studeny auto teda kdyz stoji dele jak dve hodiny tak trva dele nez zacne mazat kolem 5 az 8 vteřin nez zhasne kontrolka a divně zachrastí motor podstatě jak když furt vyměnuju olej nez to natlakuje a pak to běží krasně tiše pred 4 mesicema menenej olej 10W40 a dela to tak nak od te vymeny přettim to nerobilo prosim o radu jestli nekdo neví
1.5.11, 21:18
Příspěvek Re: škoda favorit 135 LX 42KW 1.3 1289ccm r.v.1992 najeto 10
nevim jaky olej jsi mnel predtim...ja davam 15W40 je hustejsi..mozna ze tim ze ta 10W40 je řidčí tak ten motor neudrzi tlak oleje...v tomhle teda nemam nijak zkusenosti...ale mne oosbne pri startovani kolikrat uz kontrolka zhasina...
1.5.11, 21:31
Aky olejovy filter si pouzil? Ak to bol nejaky smejd tak ti nefunguje spravne spetny ventil. viewtopic.php?f=49&t=26206
1.5.11, 21:41
pokud tam byl 15w40 a tys tam dal 10w40 tak to bude blby, ma jinou viskozitu, byt tebou naleju tam mineral u facka feldy atd tim nic nepokazis, ja osobne mam 15w40 z keliny a zadnej problem pouzivam ho uz 4 roky, menim kazdy rok cca po 15 000km
1.5.11, 21:54
Mne sa to stavalo tiez (a je nas tu na fore viacej)
Pomaha zmenit vyrobcu olejoveho filtra.
Dalsia moznost vyfukat senzor tlaku, ak nic,
treba sa zamysliet nad stavom motora, a podlozenim pruzinky prepadoveho ventilu v olejovom cerpadle sa daju robit zazraky
Viskozita 10W40 se do fáva lije celkem běžně. Líp se zaolejuje celý motor při studených startech v zimním období. Podívej se na čidlo.
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
2.5.11, 17:23
Cidlo za nic nemoze, je to zly resp nekvalitne spracovany olejovy filter.
2.5.11, 17:35
děkuji za rady hoši
2.5.11, 22:04
inak používam Total QUARTZ 7000 10w40 a vzdy bez problemu az ted po vimene dalsi to zaclo delat
2.5.11, 22:18
No tak pokial si nemenil znacku ani specifikacie oleja tak je to jasne - olejovy filter, pisem to uz treti krat :lol:
3.5.11, 05:58
Mám takový pocit, že to tu ještě nikdo nenapsal... je to olejovým filtrem. Kup origo Škoda, Mann nebo Champion a uvidíš ten zázrak. Přitom cena se od těch šmejdských značek příliš neliší.
3.5.11, 15:19
darklord píše:
U mňa to tak nieje, ja som filtre vymenil 3 (Asso, Fiamm, teraz už ani neviem, aký je tam teraz) a stále problém...a ak motor ide nasucho (hrkoce), tak to nie je ani čidlom...možno mi to odstáni použie 15W-40, ale je to tak, ako keď ma bolí hlava a dám si Ibalgin - hlava bolieť nebude, no príčinu som neodtránil...
Ale v tomto prípade treba naozaj v prvom rade vymeniť filter...
3.5.11, 16:40
děkuji za další nazory je pravda asi to bude filtrem mam tam od starline ten za 60korun skusim prohodit filtr a uvidim
3.5.11, 19:07
tak sem skusil vimenit filtr ted tam mam od manu
kdyz sem vyndaval ten filtr tak byl skoro bez oleje, olej byl nad riskou pred nastartovanim po startu na risce. uvidim jestli zpadne olej znovu dam echo jak to dopadlo
4.5.11, 19:35
tak jo bylo to tim filtrem dekuji za pomoc
5.5.11, 17:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
