Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 17:35
 Prosím o vyčtení eeprom jednotky MPi Felicie - Simos 2P
Příspěvek Prosím o vyčtení eeprom jednotky MPi Felicie - Simos 2P
Ahoj.
Můžete mi prosím někdo vyčíst eepromku správně se chovající jednotky přes Motordiag Simos Manager 1.51? Mám řídící jednotku Simos 2P 40kW. Potřebuji to pro srovnání.
Díky
L.
29.3.11, 22:36
Příspěvek Re: Prosím o vyčtení eeprom jednotky MPi Felicie - Simos 2P
Darklord by to měl vědět... napiš mu SZ ;)
29.3.11, 22:38
lukky píše:
Ahoj.
Díky
L.
a co chceš přesně vyčíst,
30.3.11, 07:48
Celý obsah eepromky, tj. té paměti s parametrama. Nejlépe "zajeté" jednotky s imobilizérem. Pořád mi zlobí otáčky a rád bych zkusil porovnat kompletní vyčtená data.
30.3.11, 09:13
tak to tím motordiagem zrovna přepiš vyčisti si klapku a udělej základné nastavení miloš :wink:
30.3.11, 12:53
To jsem všechno dělal, potřebuju nějakým způsobem zjistit, co mi to pozvolné klesání otáček dělá a už nevím jak...
30.3.11, 21:19
buď špinavá klapka, vadný potenciometer, ale najskôr ti to niekde prisáva "falošný vzduch"
30.3.11, 21:23
Klapka čištěná několikrát, reset proveden několikrát. Nakonec výměna klapky a stále stejné... Těsnění pod sáním, klapkou měněno. Podtlak od posilovače jsem taky zkoušel odpojovat a stále stejné. Nevíte, kde by mohla ještě přisávat nebo jak to zjistím? Nebo čím by to pozvolné klesání otáček bylo? Já to prostě musím zjistit :)
Dík.
L.
30.3.11, 21:34
A skrz regulator tlaku v liste neprisava? Je tam taka tenka hadicka...
30.3.11, 21:36
To jsem snad jediné nezkoušel, ale stává se to? Kontroloval jsem samotnou hadičku a ta se zdála OK. A že by někudy přes samotný regulátor? To se mi nezdá. Když to odpojím, tak bude vysoký tlak v palivu a bude asi hlásit lambda, že? Nic víc se pravděpodobně nestane, předpokládám?
30.3.11, 21:39
Myslim ze akurat sa ti mierne zvysi spotreba v uspornom rezime jazdy. Lambda si bohatost ale beztak osefuje sama. Ked pises ze si menil klapku tak uz ma napada len toto.
30.3.11, 21:42
Jojo, no zkusim to. Ještě mě napadla řídící jednotka, ale na to nechci ani pomyslet.. :)
30.3.11, 21:53
Jednotku z 40kW kupis za par susnov...
30.3.11, 21:57
