| Prosím o vyčtení eeprom jednotky MPi Felicie - Simos 2P https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=25975 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | lukky [ 29.3.11, 22:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Prosím o vyčtení eeprom jednotky MPi Felicie - Simos 2P |
Ahoj. Můžete mi prosím někdo vyčíst eepromku správně se chovající jednotky přes Motordiag Simos Manager 1.51? Mám řídící jednotku Simos 2P 40kW. Potřebuji to pro srovnání. Díky L. |
| Autor: | CrazyMan [ 29.3.11, 22:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Prosím o vyčtení eeprom jednotky MPi Felicie - Simos 2P |
Darklord by to měl vědět... napiš mu SZ |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.3.11, 07:48 ] |
lukky píše: Ahoj. Můžete mi prosím někdo vyčíst eepromku správně se chovající jednotky přes Motordiag Simos Manager 1.51? Mám řídící jednotku Simos 2P 40kW. Potřebuji to pro srovnání. Díky L. a co chceš přesně vyčíst, |
| Autor: | lukky [ 30.3.11, 09:13 ] |
Celý obsah eepromky, tj. té paměti s parametrama. Nejlépe "zajeté" jednotky s imobilizérem. Pořád mi zlobí otáčky a rád bych zkusil porovnat kompletní vyčtená data. |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.3.11, 12:53 ] |
tak to tím motordiagem zrovna přepiš vyčisti si klapku a udělej základné nastavení miloš |
| Autor: | lukky [ 30.3.11, 21:19 ] |
To jsem všechno dělal, potřebuju nějakým způsobem zjistit, co mi to pozvolné klesání otáček dělá a už nevím jak... |
| Autor: | michalkatka [ 30.3.11, 21:23 ] |
buď špinavá klapka, vadný potenciometer, ale najskôr ti to niekde prisáva "falošný vzduch" |
| Autor: | lukky [ 30.3.11, 21:34 ] |
Klapka čištěná několikrát, reset proveden několikrát. Nakonec výměna klapky a stále stejné... Těsnění pod sáním, klapkou měněno. Podtlak od posilovače jsem taky zkoušel odpojovat a stále stejné. Nevíte, kde by mohla ještě přisávat nebo jak to zjistím? Nebo čím by to pozvolné klesání otáček bylo? Já to prostě musím zjistit Dík. L. |
| Autor: | darklord [ 30.3.11, 21:36 ] |
A skrz regulator tlaku v liste neprisava? Je tam taka tenka hadicka... |
| Autor: | lukky [ 30.3.11, 21:39 ] |
To jsem snad jediné nezkoušel, ale stává se to? Kontroloval jsem samotnou hadičku a ta se zdála OK. A že by někudy přes samotný regulátor? To se mi nezdá. Když to odpojím, tak bude vysoký tlak v palivu a bude asi hlásit lambda, že? Nic víc se pravděpodobně nestane, předpokládám? |
| Autor: | darklord [ 30.3.11, 21:42 ] |
Myslim ze akurat sa ti mierne zvysi spotreba v uspornom rezime jazdy. Lambda si bohatost ale beztak osefuje sama. Ked pises ze si menil klapku tak uz ma napada len toto. |
| Autor: | lukky [ 30.3.11, 21:53 ] |
Jojo, no zkusim to. Ještě mě napadla řídící jednotka, ale na to nechci ani pomyslet.. |
| Autor: | darklord [ 30.3.11, 21:57 ] |
Jednotku z 40kW kupis za par susnov... |
