Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 18:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Forman BMM nechce štartovať
Příspěvek Forman BMM nechce štartovať
Zdravím Vás a prosím o radu. Nechcel som zbytočne zakladať ďalšiu tému, ale nedá sa. Za jazdy mi čerep zdochol a viac nejde natočiť. Po prečítaní podobných príspevkov tu na fóre som postupne vymenil hallov snímač, cievku, hlavu na rozdeľovači, káble, sviečky. Vrak aj napriek tomu odmieta poslušnosť. Kostra OK, točí ako blázon. Iskru nehodí ani priamo z cievky. A teď babo raď ! Vrazil som doňho 100 éčiek a zbytočne.
2.4.11, 11:13
Příspěvek Re: Forman BMM nechce štartovať
sviti kontrolky? pojistky skontrolovane?
2.4.11, 11:29
Kontrolky svietia, poistky všetky OK.
2.4.11, 11:29
Ešte doplním - toto isté mi spravil cca pre 3 mesiacmi, nič som vtedy nemenil, ale na druhý deň rafol na prvý šup a bežal až doteraz....
2.4.11, 11:31
koukals na pojistky?
vem měřák či žárovku a v konektoru cívky musíš na jednom s kontaktů proti kostře naměřit po otočení klíčku a i při startování 12V sou tam? :?: :?:
felda combi 1.6
2.4.11, 11:31
Na ktorom kontakte ? 1,2,3, zľava?
2.4.11, 11:33
koukam na schéma a 1 je kostra 2 počítač a 3 tam by mělo bejt 12V po klíčku pojistka f20 15Ampér
barva drátu černá
felda combi 1.6
Naposledy upravil p.s. dne 2.4.11, 11:40, celkově upraveno 1
2.4.11, 11:37
OK, dorobím deťom obed a pôjdem zmerať- manželka je v práci :)
Dám vedieť ako to vypadá, som z toho nervózny jak pes. Som bez auta v prdeli...
2.4.11, 11:40
Áno odskúšané na svorke 3 je + 12V prítomné.....
2.4.11, 14:35
No jsou ještě 3 pojistky u řídící jednotky.
Škoda Forman BMM 1994
2.4.11, 16:45
Viem aj o tých, skontrolované, OK.
Už fakt neviem čo tomu črepu môže byť :cry:
2.4.11, 16:49
je tu ještě možnost že ti odešla ŘJ skus nejdřív prohlídnout konektor zda v tom neni voda či oxidace pak už jen skusit jinou :?:
felda combi 1.6
2.4.11, 21:12
pokiaľ nehádže iskru, možno odišiel VN modul, benzím strieka?
2.4.11, 21:15
VN modul je nový, v RJ je konektor OK, suchý kontakty ako nové to som pozeral ako prvé... :( žeby sviňa odišla do kremíkového neba ? Koľko stojí nová ?+-
2.4.11, 21:31
A co benzín,jde ti tam,nebo nemáš co zápalovat?
2.4.11, 21:43
