Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:42
 startuje, nestartuje
Příspěvek startuje, nestartuje
Zdravím, ma škoda favorit 135 L Rr.v. 92 (karburator), za studena startuje bez problémů, najedu par kilometrů ( 5 a více ) podle počasí (teploty) a motor se zahřeje na určitou teplotu, kdyz ho nechám stás cca 30 minut, teplota motoru klesne pod určitou hranici a už ho nenastartuju... starter točí, ale ne a ne naskocit, kdyz zacnu šlapat po plynu tak zacne chytat , ale dusi se a chcipne ( vyjimecne naskocí), kdybych ho nastartoval hned po vypnutí nebo po delsi dobe cca 2 hodiny a vice, tak naskoci napoprve bez problemu...vymenil jsem vicko od rozdelovace a palec, ale nepomohlo to....prosím poraďte co s tím :cry:
25.11.06, 01:41
Nějaký BUGy v sytiči, nebo ho neumíš ovládat...
25.11.06, 02:24
Česky řečeno, motor se ti uchlastává. Chce to seřídit karbec.
___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
25.11.06, 08:24
máš asi prasklou membránu obohacovače, je to oválný klobouček na dva šroubky na spodu karburátoru ve směru od převodovky, stojí to do 400 kč, jak zastavíš, tak ti pomalu obsah plovákové komory nateče do sání, závada se projevuje různě, podle místa a velikosi praskliny miloš
25.11.06, 09:29
nebo zkus kouknout na tu podlouku co je pod karburatorem mezi karbcem a sanim ta bejva praskla a bere to falesnej vzduch...a tim o muze bejt taky
26.11.06, 13:18
jestli to náhodou taky neuchlastáváš akcelerační pumpičkou btw. plyn se nesmí prošlapávat
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
28.11.06, 19:31
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
