Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 08:24
 Fabia nestartuje
Příspěvek Fabia nestartuje
Zdravím všechny, mám dlouhodobý problem. Mám Fabii 1,4 63kw r.v. 11/2008 a po roce a pul mi prestala startovat kdyz na ni sviti slunce. Uz pro venkovnich 20 stupnu nestartuje. Mel jsem to v autorizovanem servisu auto CB a pry je vse ok,jim se to take stalo kdyz to tam tyden meli, ale pricinu neznaji. Bylo mi doporuceno tankovat ruzne, to delam a prislo teplo a opet nenastartuju. Asi po 5 minutach jsem vzdy nastartoval uchlastane auto, vypada to jako kdyz clovek naskoci pri zastave srdce. Zkusil jsem i nahradni klicky a nic. Deje se to jen opravdu za tepla a i kdyz auto stoji na rovine. Cerpadlo jde, proste mi ale prijde ze tam neni benzin a nema to jak chytnout. Za chladu se tak nedeje a v -20 startuje normalne. Pokud prijedu a jedu do hodiny dal,auto startuje normalne.Pry to jeste nezazili. Prosim o radu. Diky.Honza
12.4.11, 08:09
Dezertér
Příspěvek Re: Fabia nestartuje
Vyplň si v profilu údaje, hlavně bydliště at ti někdo poblíž bydlící může případně pomoci. :wink:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
12.4.11, 08:19
az to nepujde nastartovat zkus podrzet plynovy pedal na podlaze a dyl zatoc, bez prerusovani pokud to chytne tak s nejvetsi pravdepodobnosti je to cidlo teploty, jinak klasika, svicky, zapalovani, lambda sondy snimac otacek.....milion moznych pricin
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
12.4.11, 09:12
Auto CB - Plzeň, Přeštice, Rokycany, Žebrák?
člen Coupé clubu TW
12.4.11, 09:29
Mel jsem to v auto CB Plzeň, svicky, lambda sonda,vse ok,na nic neprisli,mam od toho i protokol. Najeto mam 50 tis. km.,dela to cca od 30 tis.Je to pravidelne servisovane, nestridaji se ridici.
12.4.11, 12:26
kdyby bylo vsechno v poradku tak by ti to startovalo, az to nepujde musis zjistit zda je tam jiskra a zda je tam benzin nebo zda ho tam naopak neni moc, taky zda neklesa napeti na baterce pri toceni starterem,....tech duvodu proc to nejede je spousta
12.4.11, 22:31
vyměnim baterii
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
12.4.11, 22:43
baterii nemusis hned menit to je potreba zmerit na kolik klesne napeti pri startovani
13.4.11, 21:05
Ale né,co když se ta baterka když je teplo nějak ohřeje,nebo tak...vyměň baterku
13.4.11, 21:47
Ahoj. Mám Fabii Combi 1.2 47kw r.v. 2006.
Občas se stane, že nenastartuji na poprvé někdy až na potřetí.Baterie je nová. Prostě jak kdy. Jindy to po týdnu chytne hned a jindy cca po dvou dnech to chytá špatně. Startér točí a vše funguje normálně. Čím by to mohlo být???
Děkuji za radu či pomoc.
2.2.13, 20:38
diagnostika ale taková že ěje při startu a hlkedá,
musí se nastříkat správné množství paliva a zapálit ve správnou dobu,
pak to chytne hned
ty htpečka mají spostu nemocí
přeskakuje řetěz, vypalující se kat skurví ventily i motor, rozvody se mohou posunovat nemají klínek, no a pak všechny běžné nemoci akčních členů včetně řídící jednotky který se v některých letech musí přehrát kvůli dokalo odcházejícící lambádě :oops:
2.2.13, 21:18
Cau lidi mam presne tentyz problem pred tydnem ,mi moje 1.4tdi zacala zlobit.Za studena start ok jede jak ma.Ale jakmile se zahreje tak dlouho startuje musi se pridat plyn a nekdy i 2x-3x po sobe zdechne nez jede jak ma a opet dlouhe startovani.Prosim je tady nekdo kdo by mohl poradit?Udelalo to i behem jizdy ze z niceh nic zdechla a je pak problem nastartovat.
17.4.13, 04:25
Tohle by me taky zajimalo, protoze mam presne stejny problem. V autorizovanem servisu mi vymenili vstrikovaci jednotku a stejne to dal dela :-( Povedlo se ti to nejak vyresit?
14.4.14, 18:02
řekl bych že by to mohl být klasický příklad odcházejícího hallu....za studena chytne uplne normal, za tepla(když se nahřeje od motoru) tak je problém...zkusil bych pujčit někde funkční hall a vyměnit...myslim že u Fabie jsou dva...jeden na vaččce a druhej na klice...začal bych tam...
EDIT: v takovém případě většinou diagnostika neříká nic...
Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW
S požehnáním Mr.Cimbu
15.4.14, 09:15
diagnostika neříká nic? adresa O1 blok měřených hodnot otáčky motoru,
pokud je hel KO tam budou bludy nebo OOO za tepla, při hel KO nejde jiskra ani palivo řj neví že se motor točí
15.4.14, 12:18
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
