Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 16:44
 problem motor škoda favorit 136L
Příspěvek problem motor škoda favorit 136L
Ahoj mam problém z motorom potreboval by som poradiť v čom je porucha .
Favorita mame len na hobbycross a mam tam teraz poruchu do valca sa mi dostavala voda
tak som zhodil sanie a tesnenie pri saní a hlave bolo prasknute a som si myslel že tadial sa leje voda tak som ho vymenil zložil všetko vp ohode idem naštartovať a nič neodpaľoval tak som vybral sviečky vypálil ich v benzíne vykefoval su 3j knote tak som odtrh nenastavoval no zložil som to favorita sme zapriahli za traktor a snažili sa roztiahnuť ani raz neodpálil a ked som pozrel tak okolo výfukoveho potrubia bola voda z olejom neviete čo to môže spôsobovať ? prasknutá hlava alebo čo ? ale aspoň by odpalil či ? neviem si rady fakt dakjem za rady oco je automechanik a on nechce to favo ani vidieť tak mi to nechce moc pozrieť tak sa obracam tu bojím sa že keĎ vymenim hlavu tak bude robyť to iste ... pls poradťe
13.4.11, 14:23
Příspěvek Re: problem motor škoda favorit 136L
možno utopená vložka, alebo nerovná hlava, potrebné je ju zrovnať.
Asi rozhodíš zas motor, teda sa pozri, či sú tieto veci OK.
Pokiaľ áno, tak daj vedieť.
Škoda Favorit 136L '89
13.4.11, 23:26
k bolo prehorene tesnenie pod hlavou a keĎ som ho menil tak som si všimol na hlave ako dosadaju kružky tesnenia 2 vylomene štrbyny takže hlava putovala do šrotu aj z celým motorom a prišiel nový motor a ten ide ako nový :) ale čo už favorita idem predať na ND lebo nebol na papieroch a už mi robia policajti problémy ... :D
11.5.11, 20:36
