Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 17:36
 favorit 136 l
Příspěvek favorit 136 l
zdravim mam problem s faglem uz po treti sem mnenil tesneni pod hlavou a furt mi tam utika voda do oleje ma smysl tu hlavu mnenit a nemuze ?? bejt treba hlava vohla nebo tak ?? je to divny a uz fakt nevim
13.4.11, 20:55
Příspěvek Re: favorit 136 l
může být prasklá ( zkontrolovat někým kdo to pozná ), dále může být vyžraná mrazová pojistka. Z vlastní zkušenosti ti doporučim při každé výměně těsnění hlavu srovnat a udělat přesahy, jinak budeš jezdit jako já, každý druhý rok na nový těsnění...
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
13.4.11, 21:06
bude to mrazový štopel najskôr.
Zistiť sa ti to podarí tak, že jazdou zohreješ motor a hneď po odstavení zmontuješ viko ventilov. Aj bude pri ventiloch emulzia, tak ju nejak sfúkni, zotri a stláčaj hadice od vody. pokiaľ je motor teplý na cca 90°C a postláčaš hadice, tak by sa mala ukázať voda pri jednom zo štuplov. Predpokladám, že vieš, kde sa nachádzajú tie štuple a že si zoberieš na to rukavice, pokiaľ ešte nie si zvyknutý na vriace komponenty auta.
Mne to robila Rapida, bol to stredný štupel, vymenil som ho za nový a mal som pokoj.
Pokiaľ to nie sú mrazové štuple, tak pri najbližšom rozhodení motora skontroluj presahy vložiek a zároveň, že či niektorá z vložiek nieje voľná, už som sa stretol aj s tým, že bola na škode fábia voľná vložka a presakovala tamadiaľ kapalina do vane.
(ale to bol prípad zle poskladaného motora v "servise" )
Škoda Favorit 136L '89
13.4.11, 23:12
